Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Ivan2
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Сообщение Ivan2 » 03 сен 2018, 06:47
Вот что показывает при подключении камеры на регистраторе по ONVIF
Подключение камеры на регистраторе по ONVIF
Сообщение oleglevsha » 03 сен 2018, 18:19
В новой серии регистраторов реализована защита от использования неофициальных камер CVI Dahua.
Камеры, приобретённые у неофициальных дистрибьюторов, после первых нескольких секунд работы отключаются и не могут быть использованы с официальным оборудованием.
Думаю это ваш случай но применительно к IP камерам, давно к этому велось и предупреждали некоторые форумчане хотя ранее не подтверждалось...
UefLV
Сообщение UefLV » 04 сен 2018, 19:20
Ivan2 писал(а):По словам "TFTP UART DAHUA"
Ну, не знаю мой гугл в первых же линках дает ссылку на инструкцию производителя как прошить используя TFTP.
UefLV
Сообщение UefLV » 04 сен 2018, 19:25
Ivan2 писал(а):Хотя через Менеджер устройств ONVIF v2.2.250 к камере можно подключиться
Логин/Пароль в NVR используете такой же как onvif device manager?
Если нужен только видео поток, то можно попробовать подключить по rtsp
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 11 сен 2018, 23:51
Я тоже прошил китайской прошивкой 2018 года, но у меня на этой версии плохо работает детектор движения с моим регом.
Да и с китайским я не дружу(
Из веб-морды понизить версию камеры не удалось, выдает ошибку данных.
Пришлось шить через TFTP (TFTP server http://www.dh-vision.com/main/tools/TFTP%20Server/" onclick="window.open(this.href);return false;) и UART (PUTTY или NCOM) на 2016 год
DH_IPC-HX4XXX-Eos_EngFraSpaRus_PN_Stream3_V2.420.0000.22.R.20161209.bin
Брал вроде отсюда
https://ipcamtalk.com/threads/dahua-fir ... are.13102/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://i.botox.bz/DH_IPC-HX4XXX-Eos_En ... 161209.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати у этой проши есть русский, как видно из названия.
Как шить хорошо описано на этом сайте: https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc ... ftp.16474/" onclick="window.open(this.href);return false;
!!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ШЬЕМ LOADER!!!
Только по окончанию проши надо обязательно сделать HARD RESET, иначе при изменении параметров после перезагрузки не сохраняются настройки.
Как это сделать есть у DAHUA: http://dahuawiki.com/ResetIPCamera" onclick="window.open(this.href);return false;
Там же указано где на камере Serial-Port (TTL UART)
После этих действий можно шить любую версию проши через веб-морду.
P.S. просьба "безруких" обходить стороной, не хочу чтобы из-за меня у людей "кирпичи" плодились!
Billibons
Сообщение Billibons » 11 дек 2018, 09:11
Подскажите пож. Имеется вот такой регистратор и на нем стоят 2мп камеры той же фирмы. 11 ноября в горячьке заказал с алишки две камеры.
https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-4m ... 33edzrvAE2" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/DaHua-IP ... 33edzrvAE2" onclick="window.open(this.href);return false;
они 4 МП. Возможно ли их приконектить. С ходу не могу. Он их видит, но картинку не снимает. Камеры отлично работают через IE. А вот как их с регистратором подружить?
Регистратор достался мне БУ. Не могу его в сети обнаружить, это фатально или можно что то сделать?
Сообщение kROOT » 11 дек 2018, 13:27
Снизить разрешение до 2мп, изменить кодек на Н264 у купленных камер и радоваться жизни, все равно они не дают честные 4мп.
cbpotok
Сообщение cbpotok » 05 янв 2019, 08:07
Заказал из китая год назад 7 сабжевых камер. Одна камера сломалась. Ни от 12 Вольт, ни от ПОЕ не работает. Ток потребляет, но кроме этого никаких признаков жизни. Нужен совет что делать: отправлять ее в китай на родину для ремонта, или в России такие камеры чинят.
Сообщение kROOT » 05 янв 2019, 09:28
В Китай бесполезно, там ее уже не ждут, здесь официалы бесплатно ее ремонтировать не будут, да и платно скорее всего тоже. А найти неофициалов будет очень сложно.
Если дружите с железом, разбирайте, подключайте консоль и обращайтесь в соседний раздел форума.
Сообщение oleglevsha » 05 янв 2019, 15:02
Ремонтировал эти камеры, нахожусь в Волгограде, если заинтересованы кликните...
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 19 фев 2020, 03:44
А где для нее качать китайскую прошивку?
Сообщение oleglevsha » 19 фев 2020, 08:20
Китайские прошивки https://www.dahuatech.com/service/kitlists/301.html
