Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Увы, я не могу вам ответить в личные сообщения.
Вы же не печете хлеб - я уверен, и обувь не ремонтируете.
И не потому что вы рукожопый, правда?
А потому что это не ваше и вы просто не хотите туда лезть.
И идете в магазин и покупаете хлеб. Не потому что у вас бабла дофига, а лишь потому, что его сделали кто надо и вы этому доверяете.
Так и здесь, я не клянчу помочь неграмотному, я попросил помочь, потому что в этом нуждаюсь и обязался оплатить, так как в 21 веке любой труд оплачивается.
Именно поэтому и предлагаю вам попробовать собственноручно, чтобы в дальнейшем, подобного плана вопросы не возникали и вы могли самостоятельно справится с элементарной настройкой. Ведь по сути там сложного ничего нет, главное знать, что и куда прописывать. Да и на счет хлеба с обувью совсем неудачный примерMobilux писал(а): Вы же не печете хлеб - я уверен, и обувь не ремонтируете.
Мне необходимо один раз это сделать.
Вы можете помочь эту легкоту сделать за спасибо и вознаграждения на муку, хлеб и клей для обуви?
[/quote]
[/quote]
или еще раз повторите что и куда прописать
(хотя мне кажется, ваше легкое выльется
1. пробрасывать порты на роутере
2. обновлять прошивку на регистраторе
3. обновлять еще что-то
и лишь потом легкотня - задать настройки в мобильном приложении
Конечно, тем более за клей для обувиMobilux писал(а):Мне необходимо один раз это сделать.
1) С моделью регистратора определились.
2) Какой интернет у вас используется?
3) Какое приложение вы используете на мобильном телефоне?
4) Скорость подключения вашего интернета?
5) Как подключен ваш регистратор к интернету?
6) Что значит регистратор видится в сети? (в какой сети - локальной или глобальной?)
1. Регистратор KENVS-6200-8CH
2. Интернет проводной от провайдера. 10 или 100 Мб/с, заведен из подъезда
3. Приложение могу использовать любое. Загружено и Goolink - но я часто пользуюсь iVMS4500 lkz хайквижион
4. Скорость 10 или 100 Мб/с, смотрю и айпитиви и фильмы качаю за минут
5. Регистратор подключен сетевым кабелем в роутер Асус RT-N16
6. Регистратор видится в локальной сети. Что я сделал:
а) Подключил пару камер в восьмипортовый свич (коммутатор) ТП-Линк
б) Этот свич подключил в роутер
в) Регистратор подключил в роутер
г) к регистратору подключил монитор и нашел эти 2 камеры, поставил их в первое и второе окно
д) загрузил программу Goolink на телефон (телефон дома подключен к ваайфай сети)
е) запустил программу на телефоне, отсканировал ID регистратора типа: 0153012360188D7B48...
ж) - сохранился - и на телефоне появились эти две камеры
когда отключаюсь от вай-фай сети - пишет устройство не в сети и ничего не показывает
1) Проверить интернет на мобильном телефоне!
2) Проверить DNS и шлюза на регистраторе. (DNS рекомендуется использовать родной). Если DNS меняли - сбросьте настройки сети и заведите сетевые настройки вручную DNS не трогайте, после обязательная перезагрузка регистратора.
3) Если ваш регистратор очень давно не обновлялся. Следует обязательно произвести все обновления вашего регистратора в том числе и Goolink, иначе вы получите кирпич.
4) Приложение можете использовать какое хотите, но для подключения по ID рекомендую использовать только Goolink, остальные приложения не обсуждаются. Все действия с другими приложениями на свой страх и риск.
5) После обновления обязательно произвести сброс всех настроек на заводские.
Вот это о чем я писал
1. Я не знаю какой ДНС, правильный ли он и пр., и как сбросить все к заводским.
2. Обновить - допустим зайти в меню и нажать - обновить, но по идее регистратор же не вышел в сеть, как же тогда обновить.
3. Что значит все обновления и что значит Гулинк обновить - иначе кирпич. - это то о чем я говорю, вы насилуете - говоря делать самим, а мы, пользователи - получаем по итогу кирпич, и проще выкинуть устройство, нежеле дальше тратить сутки и вечера на решения новых проблем
4. и пр.пр.
поэтому и прошу - найдитесь, специалисты!!! по тимвьюверу настройте! я оплачу услуги профессионала и будут счастливы сразу 2 человека.
Потому как, если даже я и буду все делать по вашим советам (за что, конечно спасибо) - все равно окажется дело в проброске портов и пр. что для вас 2 минуты - а для меня опять 2 вечера, которые мне лучше в начале учебного года провести с ребенком.
4. и пр.пр.
Mobilux писал(а):все равно окажется дело в проброске портов и пр. что для вас 2 минуты - а для меня опять 2 вечера, которые мне лучше в начале учебного года провести с ребенком.
Подскажите, как в miniNVR прошить поддержку rtsp ? версия miniNVR V4.0[20160707]
- Вложения
- Скриншот 2018-09-25 07_39_36.png (1.71 КБ) 7484 просмотра
Вот можете скачать здесьkamfish писал(а):Подскажите, как в miniNVR прошить поддержку rtsp ? версия miniNVR V4.0[20160707]
