Нарастить витую пару
Владимир_Н
Re: Нарастить витую пару
А если всё таки обрыв и придётся доращивать кабель - повив пар учитывать надо, как думаете?
на кросс-соединениях развивка бар не более 12мм, так кажется по стандарту было.
оказывается и так можно
на фото не видно, это на улице.
Сразу видно обработано специальной жидкостью от проникновения влаги и от окисленияGenaSPB писал(а):оказывается и так можно
А в принципе чего нет-то?
) Взять соединители под кросс, гидрофобом залить и все.
Скотчлоками всегда на улице соединяем только прячем куда-то в коробку что бы вода в кабель не затекала.
Но так как на картинке конечно жестоко
) Для этого есть промышленные разъемы IP-65.
рекомендую скотчлоками желательно марки 3м так как гидроизоляция в них не течет в отличае от более дешевых аналогов.В свое время когда работал у оператора в тех обслуживании это было лучшее что я использовал. В помещении можно и через розетку rg45 проходной адаптер как на картинке выше.
Да зачем ещё жидкость? Там же все контакты золотые, а золото не ржавеет.AlienP666 писал(а):Сразу видно обработано специальной жидкостью от проникновения влаги и от окисленияGenaSPB писал(а):оказывается и так можно. Качественно надежно
, а главное даже изоленту тратить не пришлось
