Hik 2CD2642FWD-IS VS Asecam(China)
Re: Hik 2CD2642FWD-IS VS Asecam(China)
У этих объективов компенсации геометрических искажений нормальной нет как таковой.... такой косячок на данных камерах. даже ночью настраиваешь или со светофильтром - надо выбирать более интересующую зону. Ну или попробовать ROI.
Если есть бабло последнее время стараюсь пользовать камеры с зум объективом.
romualdo_ua
Попробую на выходные отпишусь, спасибо.GenaSPB писал(а):Воспользуйся Focus Assictant из этого набора http://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1 ... %20121.exe" onclick="window.open(this.href);return false; Когда добъешься результата в зеленой зоне, продолжим разговор про фокус.
Не все есть настройки, на камере прошивка старая 5.3.3, в первом сообщения спрашивал обновлять или не стоит?GenaSPB писал(а):Подсветку так пробовал настроить?
Можно как то выровнять ситуацию, есть ли возможность накрутить другой объектив и другую подсветку, как в ваших наборах?kROOT писал(а):Если кратко, то да!romualdo_ua писал(а):Вы хотите сказать, что камера оригинал Хик за двадцать с лишним килорублей говно?![]()
Переплата за бренд, гарантию, варифокал, кучу большинству не нужных плюшек. Плюс к этому старая 4мп матрица, которая лично мне изначально не нравилась. Что можно ждать от омнивижен да еще с таким размером матрицы.
Спасибо за инфоALEX_SE писал(а):У этих объективов компенсации геометрических искажений нормальной нет как таковой.... такой косячок на данных камерах. даже ночью настраиваешь или со светофильтром - надо выбирать более интересующую зону. Ну или попробовать ROI.
Первый раз пробовал в темноте, при свете добился лучшего результата во второй раз. Искал как бы интересующую зону, но толку нетVideon писал(а):в темноте резкость настройте, когда диафрагма открыта. и все будет хорошо )
Обнови.romualdo_ua писал(а):Не все есть настройки, на камере прошивка старая 5.3.3, в первом сообщения спрашивал обновлять или не стоит?
romualdo_ua
Да уж по лучше, у меня совсем мыло мыльноеS@rge писал(а):Глянул пару видео на ютубе. Днем при хорошем освещении однозначно лучше должна снимать - вот тут, например, с приличного расстояния на самом широком угле читаемы номера трех авто (хотя по ссылке вариант с фиксированным объективом - если вариофокальный более паршивый не смотря на возросшую цену, тады ой). Но справа вверху объектив прилично мылит (видно по кирпичной кладке). Вот ночью везде мыло - от такой мелкой матрицы чудес ждать не приходится.
romualdo_ua
До последней 5.5? Как рекомендует производитель 5.3>5.4>5.5 или можно сразу 5.5?GenaSPB писал(а):Обнови.romualdo_ua писал(а):Не все есть настройки, на камере прошивка старая 5.3.3, в первом сообщения спрашивал обновлять или не стоит?
Лучше по очереди. Камера европейка или чинай?
romualdo_ua
Вроде Европа, как можно определить точнее?
В серийнике ch не присутствует? Покупалась где?
Объектив стандартный, но хороший варифокальный стоит не дешево. Изначально отказался от варифокалов. Фокус должен настраиваться по таблицам и в стационарных условиях, т.е. надо иметь большой дисплей с быстрым откликом. Объективы дороже обычных, да еще и хуже показывают обычно. Корпуса нужны специальные, а их мало.romualdo_ua писал(а):Можно как то выровнять ситуацию, есть ли возможность накрутить другой объектив и другую подсветку, как в ваших наборах?
Подсветку другую наверно сложно будет найти, проще ИК прожектор дополнительный поставить, а родную отключить, это еще будет полезно тем, что от паутины и осадков не будет засвечивать.
romualdo_ua
Серийник гляну, камера досталась по наследству, УК поставила на детскую площадку без подключения, провисела она там месяца три, местный провайдер отказался подключать, а жители платить за подключение тоже не хотели, потом ее украли, нашли кто украл отобрали, затем еще год валялась у соседа без надобности, этой УК больше нет, концов не найти.GenaSPB писал(а):В серийнике ch не присутствует? Покупалась где?
В данный момент вариофокал и не нужен, думаю достаточно 3.6. Про подсветку думал, но легче вернуть камеру соседу и купить другую нормальную, как моя Asecam или у вас.kROOT писал(а): Объектив стандартный, но хороший варифокальный стоит не дешево. Изначально отказался от варифокалов. Фокус должен настраиваться по таблицам и в стационарных условиях, т.е. надо иметь большой дисплей с быстрым откликом. Объективы дороже обычных, да еще и хуже показывают обычно. Корпуса нужны специальные, а их мало.
romualdo_ua
Кстати про камеру Asecam, ссылка на Али в первом сообщении, эта камера определяется в SADP тоже как Хик, название модели не помню, но по фото камера естественно другая. Разве такое может быть с XM камерами?
Еще как может. Китайцы любят тырить друг у друга, а тут такой лакомый кусок как Hik и че бы не стырить их протоколromualdo_ua писал(а):Кстати про камеру Asecam, ссылка на Али в первом сообщении, эта камера определяется в SADP тоже как Хик, название модели не помню, но по фото камера естественно другая. Разве такое может быть с XM камерами?
