Спасибо, это тоже пробовал!AlienP666 писал(а):Пробуйте в Onvif Device Manager прописать вручную адрес и порт для подключения к камере.
Китайская PTZ камера перестала работать
Re: Китайская PTZ камера перестала работать
Тогда снимать и подключать к программатору и смотреть, что с ней не так.
А есть какая то возможность сбросить на заводские настройки?AlienP666 писал(а):Тогда снимать и подключать к программатору и смотреть, что с ней не так.
У меня нет такой камеры
. Снимайте разбирайте делайте фото, будем посмотреть.
хорошо!AlienP666 писал(а):У меня нет такой камеры. Снимайте разбирайте делайте фото, будем посмотреть.
фото камеры https://yadi.sk/d/0YdlYqnd3aqC5K" onclick="window.open(this.href);return false;
У вас на плате есть подключение UART . Можете подключится и посмотреть логи загрузки.
Дошли руки до UART, тоже самое что и Telnet просит авторизациюУ вас на плате есть подключение UART . Можете подключится и посмотреть логи загрузки.
Коллеги, не у кого нет идей куда копать?
Так после Hit any key надо хитнуть, а дальше хелп, окружение и т.д.
kROOT писал(а):Так после Hit any key надо хитнуть, а дальше хелп, окружение и т.д.
printenv покажите
