Часть дальних камер, на трассах свыше 100 м не установлено. Проектировщики - сторонняя организация, запроектировали репитер Commeng RPT 100B-TX в уличном исполнении.
Репитер получает питание в режиме Passive PoE
А коммутаторы у меня активные.
На сайте производитель репитера пишет:
Потом долгие рассуждения с обоснованиями и:Изначально при разработке репитера Commeng RPT 100B-TX предусматривался только способ подачи питания Passive PoE (метод А, В, А+В). В ходе эксплуатации выяснилось, что репитер также имеет возможность работать при подачи питания в соответствии со стан-дартами IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Ultra PoE при условии, что PoE должно передаваться транзитом через репитер от источника (например: коммутатор) до оборудования (например: IP- камера), поддерживающего данный стандарт питания.
И да в Паспорте на репитер стандарт 802.3af они не декларируют, отделываясь стандартом передачи данных IEEE 802.3uПоэтому, чтобы быть уверенным, что репитер будет работать вместе с конкретными устройствами, содержащими источники PoE (PSE) и приемники PoE (PD), необходимо провести лабораторные испытания, выполнив подключение кабелями, того же типа и длины, которые предполагается использовать в проекте.
Где мой фэйпалм?
В общем прошу совета в подборе качественного POE-репитера уличного исполнения, пока мой выбор это IP04X-SO от SC&T.
И да! Вышеописанное чудо стоит порядка десяти штук деревянных.
