AHB780XR-3520D висит на инициализации
monster
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
Сообщение monster » 25 сен 2018, 11:38
Подскажите пожалуйста по этому регистратору. Наклацал на вход в режиме инженера , теперь просит пароль при входе. Куда обращаться , чтобы скинули?
Перепрошил прошивкой , приведенной здесь, но пароль все равно остался. Erase_config.rar не помогло.
Рег работает, через VLC на компе картинку вижу.
fobos
Сообщение fobos » 25 сен 2018, 14:53
поправил erease_config, попробуйте
erease_config.rar
(392 байт) 318 скачиваний
monster
Сообщение monster » 25 сен 2018, 16:03
Не пошло. Прошиваю через флэшку USB. Картинка вот такая только вместо 100% пишет 0
http://videon.spb.ru/forum/download/fil ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
monster
Сообщение monster » 25 сен 2018, 16:43
Уточню еще, пароль просит не при запуске, а при попытке войти в меню. При загрузке на миг все показывает, затем окна тухнут и в углу каждого светит замок
fobos
Сообщение fobos » 25 сен 2018, 21:11
??? странно...
Последний раз редактировалось fobos 25 сен 2018, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
fobos
Сообщение fobos » 25 сен 2018, 21:12
monster писал(а):Не пошло. Прошиваю через флэшку USB. Картинка вот такая только вместо 100% пишет 0
тогда UART или программатор
monster
Сообщение monster » 26 сен 2018, 07:17
Походу да. UART есть, буду изучать тему по его использованию
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2018, 12:21
fobos писал(а):??? странно...
Ничего странного обычное инженерное меню. Могу конечно попробовать, если пришлют скриншот, сгенерировать пароль для разблокировки, но процедура не быстрая и потребует время.
monster
Сообщение monster » 26 сен 2018, 13:07
Скриншот экрана где требует пароль?
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2018, 13:41
monster писал(а):Скриншот экрана где требует пароль?
Где требует пароль и серийный номер.
monster
Сообщение monster » 26 сен 2018, 13:51
Сейчас не возле регистратора, фотку сделать не могу . S/N b4d1a2fea92cd265
monster
Сообщение monster » 26 сен 2018, 13:53
в первом поле : admin
Он не меняется
