Сохранность данных при покупке б/у камер
ДмитрийСерг
Добрый день, вопрос довольно интересный. Я приобрёл две б/у камеры Alhua IP camera. Model:DH-IPC-HDW1120SP-0360B. Но вот в чем проблема, я беспокоюсь за сохранность данных. Один мой знакомый сказал что предыдущий хозяин может по ip-адресу посмотреть в камеры удалённо через интернет. Никакой информации, по данному вопросу я найти не сумел. Возможен ли такой расклад? Или меня просто разыграли! За ранее благодарен за профессиональный ответ.
romualdo_ua
Re: Сохранность данных при покупке б/у камер
Камеры DAHUA, у вас очепятка. Сбрасывайте камеры до значений по умолчанию, устанавливайте свой пароль для пользователей Админ и Юзер, и все будет норм
ДмитрийСерг
Значит такое все таки возможно?
По ID через облако можно подключится, если реквизиты доступа не менялись.ДмитрийСерг писал(а):Значит такое все таки возможно?
если доступ по облаку нужен то нужно менять пароль а если этим пользоватся не собираетесь просто отключите доступ к облаку в настройках вообще. На самом деле даже не к б.у камерам можно без проблем подключится методом брутфорса. Была тема на одном ресурсе народ в последовательном порядке пербирал id шники и по стандартным паролям цеплялся к ним. Ну а там дальше шоу. 2х стороння связь шугание китайцев.
Если подключенную через интернет IP-видеокамеру перенести с места на место, ничего внутри неё не перенастроив, то доступ прежнего хозяина к ней почти гарантированно сохранится.
