Выбор NVR регистратора 4К, H265 - Dahua или Hik
UefLV
Re: Выбор NVR регистратора 4К, H265 - Dahua или Hik
Сообщение UefLV » 04 окт 2018, 19:50
kROOT, у всех хиков в один промежуток времени только один критерий записи. Т.е. либо по событию либо постоянно.
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2018, 21:29
Глупость. Скрины выше вам уже показали обратное. У меня даже в камере hiwatch пишется по тревоге и по детектору движения.
Сообщение Tюрин BB » 05 окт 2018, 08:25
GenaSPB писал(а):hiwatch пишется по тревоге и по детектору движения.
Ты не уловили. И детектор и тревога - это событие, а UefLV говорит про то, - что параметры постоянной записи должны меняться при событии, и при этом все это должно отображались в проигрывателе и можно было бы сортировать запись по событию от постоянной записи.
Так вот этого, как раз в хик-ах организовать нельзя.
Можно конечно настроить разные параметры для основного поток и потока тревоги (ну скажем менять fps c меньшего при постоянной записи, не больший при событии), но писать при этом придется в постоянном режиме, а потому в ленте событий в плеера, при постоянном режиме записи, события отображаться не будет и фильтр по этим событиям работать так же не сможет.
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2018, 09:58
Да все там настраивается. Ставим постоянную запись, и настраиваем детектор движения, запись будет постоянной, а движение будет отображаться на таймлайне.
UefLV
Сообщение UefLV » 05 окт 2018, 12:32
О наимудрейший! Возможно хик в новых моделях сделал прорыв)). Пожалуйста покажите тайм ленту хика, где за один отрезок времени присутствует постоянная запись с отображением тревог, аналитики, детекции активности.
