Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение VitoTLT » 08 окт 2018, 20:53
Просто мы занимаемся пустыми преобразованиями - аналоговые микрофоны подключаем к цифровому процессору и теряем качество на преобразованиях (все модули, которые я встречал, режут звук до PCM 128Kbps 8000hz), а по сути надо бы подключать цифровой микрофон к цифровому модулю IP-камеры...
SergAG
Сообщение SergAG » 25 окт 2018, 01:53
Забыл, по какому уровню срабатывает аларм камеры. Решил освежить память, а тут два противоположных варианта. Какой правильный?
02 окт 2015
kROOT писал(а): контакт NC - normal close, т.е. в замкнутом на землю (GND) состоянии нормальный режим, при размыкании камера дает аларм. (triger)
11 июн 2018
kROOT писал(а):Вообще да, срабатывает на замыкание корпуса
Сообщение Sonya » 25 окт 2018, 07:49
Ну так у него два режима работы:
Normal Open (NO) - стандартный режим, срабатывает на замыкание
Normal Close (NC) - срабатывает на размыкание
SergAG
Сообщение SergAG » 25 окт 2018, 17:18
Sonya писал(а):Ну так у него два режима работы:
Это в камере можно настраивать? Что-то я пропустил.
А интересно, что у нее на входе стоит, есть поддяжка к питанию? Хочу дергать этот пин контроллером. Наверное, для надежности на выходе нужен мосфет для согласования уровней. А вот можно ли открытый сток подать просто на вход камеры?
Последний раз редактировалось SergAG 25 окт 2018, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sonya » 25 окт 2018, 17:23
SergAG
Сообщение SergAG » 05 ноя 2018, 11:34
С первой странички исчезла картинка камеры с распиновкой пустого разъема. Не напомните, какие пины там были аларм и звук?
Сообщение kROOT » 05 ноя 2018, 18:25
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2747 ... 564154.png" onclick="window.open(this.href);return false; это 3516
https://yadi.sk/i/jBjvB4cqys2gUA" onclick="window.open(this.href);return false; это 3518
SergAG
Сообщение SergAG » 06 ноя 2018, 02:32
А вот еще нашел тут
viewtopic.php?p=84409&sid=4587023e856f5 ... 108#p84409" onclick="window.open(this.href);return false;
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 24 дек 2018, 09:23
diim писал(а):
diim писал(а):Повторю свой вопрос, который прозвучал 4 страницы назад, мне так не кто не соизволил ответить, будьте добры дайте пинка куда копать ?
Подскажите, кто знает распиновку разъемов на этой плате с poe питанием.
если не отвечают, значит не знают. какой модуль хоть? на тао надо искать, там иногда продавцы выкладывают распиновку.
Это не название модуля на первом фото BLK3516A-38X38 V1.01 ?
а разъём для uart тут на плате,это три отверстия рядом с разъёмом usb?
Сообщение kROOT » 24 дек 2018, 10:00
Да, земля звониится на контакты в дырках крепления, соседний Тх обычно.
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 24 дек 2018, 17:19
kROOT писал(а):Да, земля звониится на контакты в дырках крепления, соседний Тх обычно.
успел снять dump и через пару часов камера стала показывать не видео,а типа стоп-кадр,и половина изображения либо мыло,лиюо розовое. глянул проц,расскалёный :(, фсё :(
Сообщение VitoTLT » 07 фев 2019, 15:00
Можно ли как-то поковыряться в прошивке и повысить частоту дескритизации по звуку? Звук говно :(
