nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Re: nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Ребята, новый вопрос..!
Всё это время работал с CMS по WiFi. Всё ОК, за исключением того, что периодически отваливалась одна из камер, но это из-за роутера. Так как детекция и запись на реге шла.
Решил всё это дело оптимизировать. Скомкал всё "в кучу", исключил роутер, подключил напрямую монитор и вот..
Через какое то время, на одной, потом может и на двух камерах, замирает картинка! Детекция и запись, идет проверил по записям. Ночью, без проблем, картинка не замирает, всё пишется и детекция есть! Ночью, я имею ввиду переход на IR подсветку и переход в Ч\Б режим. Если через управление камерой на реге переключит режимы Ч\Б - цвет, картинка отмирает и "часы тикают"...!
Пробовал переключать режимы 8, 32 камеры, тоже самое. Сброс на заводские и новая настройка не меняют ситуацию.
Перегрев отпадает, на камерах изначально, установил радиаторы, а на реге кулер!
Зашел в пункт "обновления" а там онлайн нету! Во как... Ни у кого не попадалось такой темы?
Фото регистратора, меню и версии прошивки.Allpeno писал(а):Зашел в пункт "обновления" а там онлайн нету! Во как... Ни у кого не попадалось такой темы?
AlienP666 писал(а):Фото регистратора, меню и версии прошивки.Allpeno писал(а):Зашел в пункт "обновления" а там онлайн нету! Во как... Ни у кого не попадалось такой темы?
Здесь вы можете скачать последнюю прошивку для вашей модели https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxMzA=" onclick="window.open(this.href);return false;.
Инопланетянин, ну, я как бы и не "блуждал", насчет прошивок... Я просто поинтересовался, была ли у кого такая особенность?
Всепено, тогда по четче выражай свои мысли. А то, что онлайн обновления нет, так это из-за локализованной прошивки под определенный бренд.Allpeno писал(а):Зашел в пункт "обновления" а там онлайн нету!
Кстати.
Решился, и прошил последней версией...
Всё тоже самое. Только замирание картинки еще быстрее происходит. Бегаю по настройкам, пробую разные варианты....
Не могу проследить взаимосвязь!
За то автообновление появилось и менюшка стандартная!![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Вы прошились скорее всего прошивкой General только она дает возможность автоматического обновления и обновления онлайн.Allpeno писал(а):За то автообновление появилось и менюшка стандартная!
Запустите нагруженные пинги на те камеры у которых происходят зависания и отвалы. Если появится большая задержка и отвалы то с большей вероятностью, что проблема может быть в вашей сети.
Зависаний и отвалов, как таковых нет!
Есть замирание картинки при цветном отображении. При этом детекция срабатывает и происходит запись. Даже загорается значки на экране. Просто картинка стоит замороженная с прошедшим временем. При ч/б все работает. И отображает и пишет.
Всем добрый день!!! Возникла такая проблема: купил видеорегистратор BESDER N7932F-P HI3535 поработал он у меня чуть более месяца и заблокировался. Пишет : "в процессе обслуживания соединить с инженеров пожалуйста". Пробовал различные генераторы не помогло. Продавец присылал код на текущую дату, он подходит, но после его ввода рег. перезагружается и все по новой. На форуме встречал такую проблему, но как она решилась у человека не понял.
Вот ссылка на рег.
https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 33edDXgxoB
Вот ссылка на рег.
Фото вашего заблокированного менюforbasik писал(а):Всем добрый день!!! Возникла такая проблема: купил видеорегистратор BESDER N7932F-P HI3535 поработал он у меня чуть более месяца и заблокировался. Пишет : "в процессе обслуживания соединить с инженеров пожалуйста". Пробовал различные генераторы не помогло. Продавец присылал код на текущую дату, он подходит, но после его ввода рег. перезагружается и все по новой. На форуме встречал такую проблему, но как она решилась у человека не понял.
Вот ссылка на рег.
