Подскажите по домофонии + СКУД
Сообщение ALEX_SE » 13 окт 2018, 06:15
День добрый! Расскажите как делают нонче домофонию + СКУД.
Что нужно. Есть дверца. Есть замок электромеханический. Есть желания:
1. Видеть кто подходит. 2. камеры (одна в вызывной панели вторая обзорная).
2. Слышать вызов, ответить на него, разблокировать кнопком замок.
3. Иметь возможность открыть дверцу ключиком EM снаружи.
Особенности хотелок:
1. Управление замком НЕ через вызывную панель а напрямки с монитора (домофона).
2. Работа панели видеомонитора в режиме непрерывного вещания нужной камеры (просто на сколько встречался обычно панелька выключается через 30-120 сек, тут же нужно постоянное вещание).
3. Паралельное управление ключами EM-marine (ну или TM в протоколе виганд).
Как вообще делается одновременно домофония и внешнее управление? Тупо парралельное включение контактов на один и тот же замок или как-то интегрируется? Запись на SD не нужна диагональ не менее 7".
Сорри большое, я больше по СКУД предприятий, отдельным дверям не обучен :)))
Re: Подскажите по домофонии + СКУД
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2018, 09:08
1. Собственно не проблема, все умеют.
2. Аналогично
3. Вот тут засада. Из панелей ч которых это встроенно это аналоговая от активижн, и ip от дахуа и хика. Но первая говно редкое, вторые не вяжутся с п.1 особенностей.
По особенностям
1 Есть модели у комакса где управление именно с монитора, у falcon тоже есть. За конкретные модели не помню.
2 Хм таких не при помню, имхо ставить отдельный монитор.
3 Ставь отдельный Домофон и отдельную считку на контроллер внутри и тогда открытие можно сделать отдельной кнопкой на контроллер и выбор станет невероятно широким.
Сообщение ALEX_SE » 13 окт 2018, 13:52
Ген, Спасибо, поизучаю. Я ровно с тем же успехом могу поставить IP-домофон который умеет все это. Проблема в том что это дежурка и рабочие мониторы могут быть заняты. Потому и хотел поставить отдельный но что бы в бюджет.
Эх как своих айтишников ругал они на утилизацию отдали пару десятков 15" рабочих моников. А я должен ставить 24 там где они нафик не нужны.. Но контроль подхода к двери то же нужен и потому хотел панельку которая всегда светицца. без лишнего моника.
В IP данную задачу считаю направильным заворачивать. Оно должно работать отдельно и независимо.
KonBez
Сообщение KonBez » 13 окт 2018, 20:35
Вообще есть и другие панели со встроенными считывателями к примеру Tantos iPanel 2 WG (правда там Mifare и всего 20 карт). Или там KW-1370EMC-1B-600TVL от Kenwei
Обычно просто ставят дополнительный считыватель рядом с панелью и встроенный в него ( или отдельный контроллер), который открывает замок параллельно домофону (точнее панели). Z5-R тот же самый.
http://specproektspb.ru/wp-content/uplo ... 3x1024.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Насколько мне известно - ни один монитор домофона не умеет постоянно транслировать картинку с камеры. Такое умеют лишь Ip-домофоны или домофоны со встроенным видеорегистратором - что-то типа KVR-A510 и то надо спросить точно, не отключается ли он через энное время.
Сообщение ALEX_SE » 14 окт 2018, 05:39
уточните?
KonBez
Сообщение KonBez » 14 окт 2018, 14:57
ALEX_SE писал(а):уточните?
Судя по всему камеры, если это не камеры панели, не отключаются.
И да :beer: :facepalm:
Сообщение ALEX_SE » 14 окт 2018, 17:44
А девайс-то какой?
Кто-то мне говорил что их панельки умеют это, кажется Slinex. но не уверен.
Нет у меня лишнего аналогового монитора небольшого :)
вот и надо что бы моник домофона показывал зону подхода.
И спасибо :)
KonBez
Сообщение KonBez » 14 окт 2018, 18:22
KVR-A510
UefLV
Сообщение UefLV » 14 окт 2018, 18:32
Dahua VTO6210B или VTO2111D плюс практически любой их монитор на вкус, обзорная камера тоже проще DH.
https://www.dahuasecurity.com/asset/upl ... o_intercom(36P" onclick="window.open(this.href);return false;).pdf
Сообщение ALEX_SE » 14 окт 2018, 20:20
Спасибо!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 25 окт 2018, 22:58
Вообще стандартно собирают СКУД отдельно, видеодомофон - отдельно.
С выбором мониторов следует быть осторожнее, т.е. следует выбирать с функцией открытия замка без ответа на вызов, т.к. это удобнее. Следует выбирать мониторы с раздельной настройкой громкости сигнала вызова и разговора. Мониторов с постоянной трансляцией картинки как таковых нет.
Из проверенных и функциональных рекомендую Tantos Amelie. Это замечательные и простые в обращении мониторы с сенсорными кнопками.
Сообщение ALEX_SE » 26 окт 2018, 01:27
Так вся суть и была что бы картинку постоянно показывал и можно было при необходимости переключить камеры. Чем там открыть замок и как нажать кнопку вызова дело десятое. Хотя лучше конечно с переговоркой.
