Как включить звук при движении ?
dccsw
Сообщение dccsw » 15 окт 2018, 06:04
Подскажите пожалуйста,
Имеется регистратор и камеры Hikvision.
К регистратору по LAN подключен компьютер и выведенно изображение камер. Всё работает нормально, но нежно на ПК сделать какой-то звуковой сигнал при обнаружении камер движения. Только на ПК, регик не должен никаких звуков создавать. Как это сделать ? Спасибо !
На ПК установлена ivms-4200 v1.03
Re: Как включить звук при движении ?
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2018, 08:03
В Реге, в настройке детекции включить функцию уведомление в центр.
Сообщение Tюрин BB » 15 окт 2018, 08:11
Ну а в ivms -
dccsw
Сообщение dccsw » 15 ноя 2018, 20:34
GenaSPB писал(а):В Реге, в настройке детекции включить функцию уведомление в центр.
А как это по английски написано ? А то у меня английская версия ?
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2018, 01:29
Notify Surveillance Center
dccsw
Сообщение dccsw » 16 ноя 2018, 16:18
всё включено как вы советовали, но никаких звуков при обнаружении движения не происходит. Происходит только запись при движении и всё.
Сообщение Tюрин BB » 16 ноя 2018, 17:02
А работу звука проверяли (настраивали) , или нет?
Проверяйте вот тут
dccsw
Сообщение dccsw » 17 ноя 2018, 00:23
Да, спикер нашел, но настроить нормально не могу. Оно пищит само по себе и живет своей жизнью. пробовал настраивать зоны и чувствительность, но результат плачевный. Сигнал срабатывает в помещении где никого нет или может не сработать при обнаружении в этом помещении человека. То сработка то тишина. Или срабатывает на той камере, где вообще Notify Surveillance Center отключено.
Посоветуйте пожалуйста другую программу для моей такой нужны, которая бы работала параллельно основной (ivms-4200).
Мне нужно только звуковой сигнал при движении. Камер 10 шт.
Спасибо !
Сообщение Tюрин BB » 18 ноя 2018, 07:47
Ответьте для начала какая вообще система: - Аналоговая, или же IP?
