NVR под Windows 7
NVR под Windows 7
Привет, прошу помочь с подбором ПО для записи потоков с камер herospeed, xm, vivotek. Желательно с возможностью записи по движению. Пробовал iSpy, но так и не добился чтобы поток писался в оригинальном качестве без вмешательств iSpy
Re: NVR под Windows 7
Ну раз пробовали iSpy, то видимо имеется в виду желание поднять бесплатный сервер под Win7
Боюсь что бесплатного, но при этом вменяемо-рабочего под ваши задачи, вы не найдете.
Смотря сколько камер и какие требования к софту - опять ответы начинаются с предположений и "огласите весь список пожалуйста
Топикастер не указывает, что ПО должно быть бесплатным - тобишь скачиваете демки, смотрите, что понравится и только потом покупаете.
Или ПО обязательно должно быть бесплатным?
Все камеры RTSP смогут отдать?
PTZ камеры есть?
PTZ камеры есть?
STAS_, камер всего 4, 2 из них onvif, 2 vivotek без онвив, но rtsp всюду есть. Софт желательно бесплатный, если с бесплатным никак то можно и платный. PTZ нет.
Можно и iSpy оставить, если бы он не влезал в поток и не портил качество картинки при сохранении. Может можно это выключить как-то?
Ну 4 камеры, да ещё с поддержкой RTSP, вообще не вопрос.
Я вот подозреваю, что проблем не в iSpy совершенно.
Попробуйте демку TRASSIR (рекомендую, как активируется см. dssl.ru/files/trassir/TrassirDemo40.pdf ) и Линию от девлайна (с ней проще в том числе и с "покупкой" )
Выключить нельзя, т.к. в iSpy архив по сей день пережмякивается в MJPEG.Muxi писал(а):Можно и iSpy оставить, если бы он не влезал в поток и не портил качество картинки при сохранении. Может можно это выключить как-то?
Ну если не нужна запись по детектору движения, то при 4 камерах с rtsp, можно найти и бесплатный.камер всего 4, 2 из них onvif, 2 vivotek без онвив, но rtsp всюду есть. Софт желательно бесплатный, если с бесплатным никак то можно и платный. PTZ нет.
Tюрин BB, запись по движению нужна
Подскажите пожалуйста, изменилась ли как-либо ситуация с регистраторами на x86 ?
Сейчас появилось много доступных вариантов на мини-компьютерах. Например вот такой на Core i7-4500U за 8800руб.
Конечно это несколько дороже, чем готовое аппаратное решение от XM? Но, наверное, более гибкое решение?
Это мощный комп чтоли? Проц 8 из 100 по бенчмарку
Покупал себе плату на FT3 A8, 8гиг ОЗУ, 128гиг флэш, около 6тыс обошлось, думаю даже он побыстрее будет.
Эти 8800 это с диском и ОЗУ?
Без диска и без ОЗУ. Но диск всё равно надо покупать даже к аппаратному регистратору.
Процессор не сильно мощный, конечно, но может быть его хватит для задач видеорегистратора?
Ну это смотря какую задачу возлагать, я на своей плате автомаршал на 1 канал запускал для распознавания номера, вытянул, но 2 думаю уже лагать будет. Если просто запись, то потянет, но надежность РС все равно будет сильно ниже, чем аппаратный рег.
Вот такую плату купил https://ru.aliexpress.com/item/32997481049.html диск msata, память одной плашкой, плату просто прикрутил сзади монитора. Что еще нравится, так это стандартное питание 12в, можно от общей системы питания запитывать.
Но на тао эта плата стоит 3200 без всяких акций, а на али 4800 и только в один день.
Да. Прикольная штука.
Можно ведь поставить на неё линукс, и тогда будет понадёжнее, наверное. Правда есть ли софт под линукс на запись IP-камер?
Я задумался о такой штуке потому, что аппаратные решения позволяют подключение только восьми клиентов одновременно. А софтовые решения вроде бы как безлимитные... Но потянет ли процессор сотню подключений?
