Типа таких это без вайфая и на 3х платах.
tragic_audio
в моих экземплярах на Hi3516c v.300 есть только поддержка h264+bulka58807 писал(а):VitoTLT писал(а): Пойду найду и проверю, есть ли там поддержка H.265.
bulka58807
Через что смотрите?tragic_audio писал(а):в моих экземплярах на Hi3516c v.300 есть только поддержка h264+
Старые версии CMS например не отображали H.265.
Попробуйте зайти через IE браузер и проверить.
Все мои камеры на CV300 поддерживают H.265.
tragic_audio
смотрю через веб-морду.Поигрался с аналитикой. Дубовая она, но разнообразная: пересечения, зоны, оставленные\похищеные объекты..bulka58807 писал(а):Через что смотрите?tragic_audio писал(а):в моих экземплярах на Hi3516c v.300 есть только поддержка h264+
А что вы под дубовостью понимаете? Плохое качество детекции движения?
tragic_audio
Все нашел. Поставил пак с плагинами, обновил CMS. Теперь вижу и .h265 и галку .h265+bulka58807 писал(а):Все мои камеры на CV300 поддерживают H.265.tragic_audio писал(а):в моих экземплярах на Hi3516c v.300 есть только поддержка h264+
tragic_audio
Тестил все режимы на расстоянии 5 метров от камеры. Устойчивой детекции добиться не удалось. Иногда вообще втупую не срабатывала детекция. Может для этого нужны каике то особые условия, например расстояние до объекта должно быть больше. Детекция движения в кадре работает хорошо (красные квадратики)VitoTLT писал(а):А что вы под дубовостью понимаете? Плохое качество детекции движения?
Подскажите пожалуйста, а смогу ли я по USB подцепить к этой камере свой Wi-Fi модуль (на чипе RT3070)? А то в описании и на фотографиях непонятно, каким образом реализован Wi-Fi...kROOT писал(а):Типа такого? https://item.taobao.com/item.htm?id=570439941598" onclick="window.open(this.href);return false;
У этого модуля есть вайфай и нет юсб.VitoTLT писал(а):Подскажите пожалуйста, а смогу ли я по USB подцепить к этой камере свой Wi-Fi модуль (на чипе RT3070)? А то в описании и на фотографиях непонятно, каким образом реализован Wi-Fi...kROOT писал(а):Типа такого? https://item.taobao.com/item.htm?id=570439941598" onclick="window.open(this.href);return false;
на некоторых модулях с некоторыми прошивками можно подцепить RT3070.
bulka58807
У меня наоборот ситуация.tragic_audio писал(а): Тестил все режимы на расстоянии 5 метров от камеры. Устойчивой детекции добиться не удалось. Иногда вообще втупую не срабатывала детекция. Может для этого нужны каике то особые условия, например расстояние до объекта должно быть больше. Детекция движения в кадре работает хорошо (красные квадратики)
Вот этот интеллектуальный анализ - работает намного лучше, чем встроенный в камеру детектор движения.
Обычный детектор метров с 10 уже через раз человека на улице цепляет.
А детектор интеллектуальный, настроенный например на пересечении линии в одну из сторон - реагирует даже на птиц, пролетающих на таком же расстоянии.
Судя по распиновке - у него есть USB. Или он программно не реализован.У этого модуля есть вайфай и нет юсб.
И каким образом подключен родной wi-fi? Наверняка те же самые контакты rx/tx, только реализованные дорожками на плате. Впядли какой-то другой интерфейс тула будут заморачиваться реализовывать...
Господа прошу помощи.Начал самостоятельный монтаж 3 камер ip для дачи.Сделал разводку подключил пока 2 камеры камеры по 2 мп брал на алиэкспресе у завода ТМ SMAR (спецификации zalil.su/5985456).В дом заходит оптика для интернета 100 мбит/сек,камеры подключены через рое адаптеры к хабу, хаб живет на фасаде дома в распределительной коробке вся эта связка подключена к маршрутизатору зюксель кинетик.Вопрос в следующем одна камера в удаленном режиме показывает нормально, вторая с микрозадержками те подёргивания при смене картинки (фон как бы чуть-чуть меняется или смещается), при том что люди движущиеся отображаются нормально видео и настройки камеры прилагаю(видео zalil.su/9104441 фото zalil.su/8079871 это ссылки на файлообменник.Прошу совета.
