Зато теперь есть очередной рекламный "профи" ролик на ютубе от "производителя"kROOT писал(а): Про гигантскую задержку мифа уже нет )))
PS
https://www.youtube.com/watch?v=iJe6Znqkc04
Твоя ошибка в невнимательности. Про минимальную задержку я всегда говорил как о связке камера-регистратор, ты же и в своем клипе и по этой ссылке показывашь то, что происходит на компе в IVMS. А вот задержка на компе может быть абсолютно любой и зависит от сети, быстродействия, загруженности, видеокарты, тормознутости клиента камеры.Tюрин BB писал(а):Зато теперь есть очередной рекламный "профи" ролик на ютубе от "производителя"kROOT писал(а): Про гигантскую задержку мифа уже нет )))
PS
Конечно задержку в сети никто не отменял, да и от компа тоже многое зависит.kROOT писал(а):Если смотреть с компа на аналоговый рег, то задержка тоже будет.
Улыбнул.kROOT писал(а): Твоя ошибка в невнимательности. Про минимальную задержку я всегда говорил как о связке камера-регистратор.....
 вывод изображения и звука на монитор или ноутбук
 вывод изображения и звука на монитор или ноутбукПоддерживаюTюрин BB писал(а):Самый правильный совет в Вашем случае будет таким:
- Найдите в вашем городе и обратитесь к тому, у кого есть ну хоть какой-то опыт в монтаже и ЭКСПЛУАТАЦИИ систем ВН, чтобы он смог вам на пальцах показать - все ошибки вашего ТЗ.
 .Для начала вам сюда viewtopic.php?f=1&t=1387" onclick="window.open(this.href);return false;iddqd писал(а): 1) 3 скрытых видеокамеры – на ум приходят дешевые камеры на гибком проводе
7) монтаж камер и микрофона в трубах за металлической решеткой с дырками, ....
10) запись не нужна вообще, только наблюдение в прямом эфире
Если мерить по дороге, то километров 15, если мерить напрямую от ближайшей базовой станции, то думаю километров 8.Игорь_Я писал(а):На сколько удалён КПП?
Если связи (устойчивой и быстрой) не будет, то можно ведь записывать на карту памяти и потом приезжать, смотреть, сверять... Честно говоря, я думаю для поставленной задачи устроит даже слайдшоу из фотографий, допустим 1 кадр/секунду. Ведь в этом случае объем передаваемой информации будет еще ниже.kROOT писал(а):Для начала надо определится со связью. Усилителей как таковых не существует, есть направленные антенны разных типов вплоть до фокусирующих на основе спутниковой тарелки, мерить скорость и если ее хватит, то делать дальше.
Запись то тоже наверно нужна? В принципе есть решения, запись на карту память внутри камеры и кодек 265+, который сильнее ужимает трафик и позволяет комфортно работать по 3G сетям, но все упирается в скорость интернета, сначала надо наладить связь.
