Запись звука c IP-камер
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 окт 2018, 10:03
Всем привет. Есть рег ds-n208 И камеры ds-l114 и и хик 4мп оба кубики со звуком. Все работает - в реальном времени звук есть в приложении и браузере, а вот почему-то архив вопспроивоить без звука. Стоят такие же только пишут на сд карту - звук в архиве есть. Что я сделал не так? В настрйоках потоков везде вытсалвено видео+звук. В приложени ии брауере тоже звук вкл.
Re: Запись звука c IP-камер
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2018, 10:14
Звук должен быть. Смотри кодаки на камерах, методом перебора. Возможно понадобится обновление прошивок.
Сообщение Tюрин BB » 08 окт 2018, 18:35
Dzmitry писал(а):В настрйоках потоков везде вытсалвено видео+звук.
Это надо полагать вы сделали в настройках потока камер, ну а в настройках регистратора вот этот пункт инструкции выполнили?
Record Audio («Запись аудио»): Включите эту функцию для записи звука и отключить
его для записи видео без звука.
Ну и если выполнили, и всё равно ничего не получается, то читаем инструкцию на стр. 16 с описанием функции кнопки REC в режиме воспроизведения.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 окт 2018, 21:11
не припомню такого в меню регистратора, особенно если им управлять через браузер с ноутбука :(
Сообщение Tюрин BB » 08 окт 2018, 22:20
У хиков есть одна пакостная особенность - некоторые функции доступны исключительно из меню самого регистратора.
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2018, 22:41
В NVR нет такого пункта.
Сообщение Tюрин BB » 09 окт 2018, 11:37
ds-n208 он не NVR.
ds-n208 он гибридный DVR
Ну а потому, не говори зря, того о чем не знаешь:
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 09 окт 2018, 15:21
Tюрин BB писал(а):ds-n208 он не NVR.
спасибо за скриншот, завтра буду пробовать :beer:
Сообщение Tюрин BB » 09 окт 2018, 17:24
Не торопитесь говорить спасибо потому что как и сказал выше, наличие чекбокса с активацией записи звука через браузер - зависит от версии прошивки.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 окт 2018, 10:31
Tюрин BB писал(а):Не торопитесь говорить спасибо потому что как и сказал выше, наличие чекбокса с активацией записи звука через браузер - зависит от версии прошивки.
Все получилось :smile:
Сообщение Tюрин BB » 15 окт 2018, 08:12
Ну и ладушки.
hivsal
Сообщение hivsal » 23 окт 2018, 14:57
Опять проблемы со звуком.
Регистратор RVi– IPN16/2-PRO
Камера RVi-IPC33M
При просмотре записи пропадает звук. Пропадает в те моменты как в поле зрения камеры начинается движение.
На регистраторе убрал все ограничения по битрейту по этому каналу. На камере тоже выставил максимально возможные значения. Запись без изменений.
Взял поток с камеры и записал при помощи разных CMS (звук не пропадает)
Взял поток с канала регистратора на CMS (звук не пропадает)
Взял поток с камеры по протоколу Dahua на регистратор от другого производителя (звук не пропадает)
Взял поток с канала проблемного регистратора (по Dahua ) и подал на другой регистратор от другого производителя (звук не пропадает).
HDD одинаковые и в том регистраторе на котором не пропадает звук и в проблемном RVi
Суммарный поток на проблемном не превышает 70 мбит (производитель гарантирует 160).
Понятно одно – проблема с регистратором .
Но в какую сторону копать ?
