Serdo
Сообщение Serdo » 26 окт 2018, 10:59
Господа-коллеги!
Про недоработки прошивок imx291+Hi3516Cv300 (от ХМ) на форуме уже писали. А как насчет прошивок для imx291+Hi3516e и imx307+hi3516e (обе от ХМ)? Есть ли глюки (интересует работа без интернета, т.е. без просмотра через интернет и. т.п.).
Да и вообще, imx307 и imx291/290 по чувствительности почти одинаковы (см.:
https://www.sony-semicon.co.jp/products ... snr1s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Имеет ли смысл переплачивать за двухплатный
модуль imx291+Hi3516e? Есть ли у него какие-нибудь преимущества?
Сообщение kROOT » 26 окт 2018, 11:51
imx307 с объективом F1.0 сильно лучше 291 с обычным объективом. А вот 291 с объективом F1.0 вроде не сильно лучше, чем с обычным объективом, надо провести тест, но на сколько я помню, это так.
Вот у меня другой вопрос, заметил такой момент, камера на Hi3516Ev100 SC2235 на 2х последний прошивках намертво завешивает и себя и все устройства, подключенные к коммутатору. Это происходит у меня на тестовом стенде и похоже у клиента в пригороде, куда далеко ехать и тесты проводить сложно. Помогает переключение по питанию. Время зависания исчисляется часами, от 2х до 10. Последний раз поставил майскую прошивку, вроде не завешивает, прошло больше суток.
Если бы только у меня, это можно списать на аппаратные проблемы модуля, но похожая ситуация у клиента и началось все недели 2-3 назад.
Облако отключено, наружу не проброшено.
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2018, 11:54
Adptive IP отключен?
Сообщение kROOT » 26 окт 2018, 12:03
AlienP666 писал(а):Adptive IP отключен?
Сейчас проверить не могу, но все настройки дефолтные. Сначала долго не мог понять причину зависания, у меня подключено 11 камер и точка доступа, а через эту точку удаленно еще 3 камеры. А поскольку проблема появлялась не сразу, пришлось все отключить и по очереди подключать камеры раз в пол дня.
Сообщение Sonya » 26 окт 2018, 12:03
kROOT писал(а):Hi3516Ev100 SC2235 на 2х последний прошивках намертво завешивает и себя и все устройства
О какой версии прошивки идёт речь?
Сейчас стоит General_HZXM_IPC_HI3516EV100_50H20L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180829_ALL.bin, проблем не видно.
Adaptive IP отключено, облако отключено.
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2018, 12:08
Думаю проблема в Adaptive IP, стоит убедится, что она отключена. Такая же камера стоит уже почти полгода с включенным облаком, полет нормальный. Так же стоит SC2235 на v300 и облако так же включено проблем в облаке не выявлено.
Сообщение kROOT » 26 окт 2018, 12:11
В том то и дело, что не на всех модулях так, у меня много таких камер у клиентов поставлено и еще больше продано камер, а проблема возникла у меня и у одного клиента и то под вопросом, туда еще не ездил, но симптомы аналогичные.
Возможно совпадение каких то условий, например в одной сети используется этот модуль и камера на 307 матрице. Это и там и там есть.
Или эта камера и РРоЕ коммутатор sucom, которые я использую. Но еще это завязано на версии прошивки.
Сообщение Sonya » 26 окт 2018, 12:27
AlienP666 писал(а):Думаю проблема в Adaptive IP
Очень может быть. Сейчас замечено, что в последних версиях прошивки эта функция стала адекватнее работать, но я всё равно её отключаю, специально сделал прошивку, где в custom прописал её отключение и ещё настройки некоторых параметров под себя (часовой пояс, язык, формат даты и т.д.)
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2018, 12:34
Sonya писал(а):я всё равно её отключаю
Всегда отключаю то, что отвечает за автоматизацию получение IP адреса и на камерах и на регистраторах. Всегда только ручное распределение адресов.
Serdo
Сообщение Serdo » 27 окт 2018, 12:00
Господа,если я правильно понял, то ответы на мои вопросы
viewtopic.php?p=111034#p111034" onclick="window.open(this.href);return false;
примерно такие:
1) Прошивки от imx291+Hi3516e и от imx307+hi3516e (обе от ХМ)достаточно безглючные.
2) Разницы между двухплатной imx291+Hi3516e и одноплатной imx307+hi3516e с точки зрения потребителя/пользователя практически нет.
Сообщение kROOT » 27 окт 2018, 13:46
Serdo писал(а):2) Разницы между двухплатной imx291+Hi3516e и одноплатной imx307+hi3516e с точки зрения потребителя/пользователя практически нет.
Вторая при правильном объективе значительно лучше при слабой освещенности.
Serdo
Сообщение Serdo » 27 окт 2018, 13:59
KROOT!
Для измерений объективы должны быть одинаковы.
Так как данные замеров фирмы Сони говорят о практически равных чувствительностях обеих матриц:
То это намекает, имеет смсл говорить только о качестве изготовления, прошивок, и т.п.
