Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение dede » 29 окт 2018, 19:55
Хорошо, у вас же 23650? https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNDE=" onclick="window.open(this.href);return false; качаете, распаковываете, там есть бут, отрезаете 64 байта в начале и заливаете во флеш по смещению 0. Если после этого консоль молчит - ищите аппаратную проблему.
vlad_2
Сообщение vlad_2 » 30 окт 2018, 20:41
Отчитываюсь:
залил без 64 байт - результат отрицательный. Видимо сгорел процессор. Косвенно об этом можно судить по тому, что при включении сразу (!!!) светится светодиод сетевого подключения. Т.е., - он должен был бы включаться, или не включаться через некоторое время. О необходимости светиться ему говорит процессор по результату работы программы и по анализу подключения сетевого провода. А он включается (тускло) мгновенно после подачи питания на плату. Можно было бы смотреть генерацию кварца, но уже честно говоря - лень. Куча потраченного времени, как не жаль. Китаец наобещал выслать новую плату (бесплатно) если я у него закажу что-угодно ещё. Но я уже не склонен так рисковать. Китайское качество оно такое...... китайское....
Сообщение dede » 30 окт 2018, 21:03
Смотрите не генерацию, а напряжения. Если тускло горит, возможно +3.3 просажено. Если это так, то есть сверхсекретный способ ремонта, который может помочь.
Сообщение Sonya » 30 окт 2018, 22:20
dede писал(а):есть сверхсекретный способ ремонта, который может помочь.
Нука-нука, уж не прогрев ли? ;)
vlad_2
Сообщение vlad_2 » 31 окт 2018, 00:23
Нечего там греть. Я же говорил, что 3.3В - честные, как в аптеке. Ничего не греется. Даже при жизни - процессор был только слегка тёплый. Я на него и радиатор не думал ставить. Максимум 50 гр. на нём было. Не могу понять от чего такое приключилось, да и разбираться сейчас уже нет интереса. Процессор я для очистки совести пропаивал на всякий случай. Ну, мало ли..... Может, думал где плохо было пропаяно и отпало. Но не судьба, видимо. Так, что спасибо всем откликнувшимся за участие.
P.S. про "сверхсекретный способ" - я знаю :) Вы думаете, что пробило SMD конденсатор и накинуть 1865 аккум, чтобы его дожечь (вычислить). К сожалению - не тот случай.
Сообщение dede » 31 окт 2018, 00:27
прогрев...изнутри :D подключением регулируемого источника тока(я подключал на питание флеш), плавно повышая ток, лишнее выгорает :D
Из 5 модулей, у которых было большое потребление по +3.3В и грелся проц, только один не удалось восстановить, остальные работают по сей день :D
Сообщение Sonya » 31 окт 2018, 08:16
dede писал(а):подключением регулируемого источника тока(я подключал на питание флеш), плавно повышая ток, лишнее выгорает :D
Х-мм, надо попробовать. Есть штук 20 модулей 80H20PT-S, несколько штук 53H20PL-S, все с замыканием по питанию. Защитные диоды от переполюсовки питания превратились в угольки, в 80H20PT-S трансилы отсутствуют.
Тоже грешил на пробитые конденсаторы, но так и не вычислил. Подавал 2 ампера, ничего не греется, такое ощущение, что между слоями печатки замыкание. Прикладывал чековую ленту, нигде не потемнело.
Сообщение dede » 31 окт 2018, 08:24
Да, вполне может быть прогар межслоевой, масса, которая после прогара образовывается еще и ток хорошо проводит, чистить нужно хорошо
Сообщение kROOT » 31 окт 2018, 08:42
Ну и куда потом эти "восстановленные" модули девать? Какую гарантию на них давать? Модуль стоит рублей 500, экономически не выгодно все разбирать, восстанавливать, потом по гарантии ехать, демонтировать/монтировать/разбирать/собирать, опять восстанавливать и заменять, даже если половина в течении гарантийного срока заглючит.
Я уж так считаю, умерла, так умерла.
Если прошивка глюканула, то еще можно перешить через консоль, маловероятно, что случится рецидив, но такие аппаратные проблемы без последствий не остаются.
Сообщение AlienP666 » 31 окт 2018, 08:45
kROOT писал(а):Ну и куда потом эти "восстановленные" модули девать? Какую гарантию на них давать? Модуль стоит рублей 500, экономически не выгодно все разбирать, восстанавливать, потом по гарантии ехать, демонтировать/монтировать/разбирать/собирать, опять восстанавливать и заменять, даже если половина в течении гарантийного срока заглючит.
Все зависит от серьезности поломки, у меня есть модули которые уже больше 2 лет после восстановления пашут и нет никаких проблем. В том числе и от переполюсовки и от перенапряжения (24 вольта подавали на камеру). Конечно я отсеиваю модули на которых явно видно, что повреждения сильные и просто их не использую.
Сообщение dede » 31 окт 2018, 08:49
Модули эти, конечно же не у клиентов, для собственных нужд используются. На паре модулей появился дефект на картинке - небольшое пятно-ореол, видно только при очень ярком свете.
Сообщение AlienP666 » 31 окт 2018, 09:02
dede писал(а):Модули эти, конечно же не у клиентов, для собственных нужд используются. На паре модулей появился дефект на картинке - небольшое пятно-ореол, видно только при очень ярком свете.
Что за сенсор?
