Ик барьеры + сигнализация
Клиент просит помимо видеонаблюдения поставить ИК-барьеры по периметру. Я такие только видел пару раз, не говоря о монтаже. Немного почитал в инете, вроде как сейчас актуальны активные беспроводные ик датчики. В связи с чем вопрос - подскажите какой недорогой комплект собрать? В теме вообще не шарю, а в поиске одна реклама. Толковой информации мало. Если датчики подобрать не проблема, то с самой сигнализацией ( или как это устройство правильно назвать) сложнее. В общем цель моя не капусты срубить, а опыт приобрести. Буду рад любой инфе - ссылкам, статьям, советам. Спасибо.
Re: Ик барьеры + сигнализация
Изучи ассортимент optex. ППКОП по сути любой подходящий по функциям.
CROW еще вариант.
Если периметр большой я бы глянул адресную систему. Экономия на проводах и гемморое.
Еще вариант беспроводного это jablotron. В принципе тот же оптех внутри. Для дачи вполне дальности хватает.
Однозначно беспроводные!
Положил глаз на
https://www.jablotron.com/ru/produkt/be ... barer-347/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.jablotron.com/ru/produkt/ko ... dulem-318/" onclick="window.open(this.href);return false;
Уточнить только идет ли АКБ в комплекте.
А так для комплекта еще что-то нужно?
Положил глаз на
Есть много вариантов: ИК-луч, ИК-объёмники, радиолучевые, проводноволновые ...
Но почти во всех случаях требование, что бы вдоль зоны срабоки не было густой растительности, а с этим постоянно проблема.
Панельку лучше с 3G - стоит столько же но работать приятнее. Шустро конфигурится удаленно и быстрее фотки приходят.
Барьер хороший но ценник конский. Проводной у оптекса на треть дешевле будет
правда тут одних батареек почти на червонец
С 15 года АФАЙК на все устройства батарейки в комплекте. Позвоните спросите
И заодно уточнить дают ли они сейчас личный кабинет без сертификата установщика. Я давно не регал новых но тогда и сертификат действовал. С ним удобнее управлять установками и пользователями хотя он и не обязателен.
Еще нужен аккумулятор и брелочек
При желании беспроводную сирену или блок релейный к проводной для контроля.
Хотите на порядок побюджетнее - посмотрите Пирон-РК у Риэлты.
Можно глянуть Сплав от Журин-Электроникс но у меня бывало что может месяц стоять молчать а может за час десяток тревог выдать. Чем объяснялось не понятно скорее всего засветкой.
АФАЙК вообще найти не могу. Гугл дичь какую-то выдает. Глянул пирон, я как понимаю там нет излучателя и приемника? Там чисто один луч на 12 м и все? . Вообще ситуация для меня непонятная, ни цен, ни инфы толком на сайтахALEX_SE писал(а):Панельку лучше с 3G - стоит столько же но работать приятнее. Шустро конфигурится удаленно и быстрее фотки приходят.
Барьер хороший но ценник конский. Проводной у оптекса на треть дешевле будетправда тут одних батареек почти на червонец
Еще нужен аккумулятор и брелочекПри желании беспроводную сирену или блок релейный к проводной для контроля.
Может есть кто опытный из Ростова-на-Дону кому заказ нужен? Повторюсь мой интерес опыт получить.
Да пироны 12м поверхностные. Этого мало.
А двухпозиционный извещатель это обязательно? Они дороже. И нужны либо при сложной помеховой обстановке либо при необходимости жестко выставить длину ЗО.
Нет, не главное. Задача установить стабильную периметровую сигнализацию за вменяемые деньги и простую в эксплуатации. Наличие плюшек типа 3g, gsm, lan, usb опционально. В принципе как вариант пироны друг напротив друга поставить, уже 24 будет. Все дешевле ик-барьеров по 500 уе
Для этого надо знать особенности периметра. Как минимум ширину и особенности зоны отчуждения. Если в зоне нет веток, качающихся заборов, вплотную не ездят машины и есть возможность сделать её шириной хотя бы в метр (то есть ширина где никогда не возможно попадание людей, а/м, крупных животных, веток деревьев) - тут выбор большой.
Если же есть какие-то ограничения то выбор сильно сужается до ИК-берьеров или узкополосных радиоволновок типа Анчара с зоной 0.4м или варианты с установкой пары барьеров.
Ну а если и этого нет - смотрите другие способы обнаружения. Их много но надо знать характеристики ограждения и потенциальные способы проникновения. Если есть бабло можно и "ворона" поставить на базе оптического кабеля
А можно и тепловизор которому потенциально пофик помехи. Правда эфективность его работы летом снижается.
Можно например ПериДект если ограждение из проволоки. Удобная штука - тонкий кабелечек и в нем же извещатели. крепите прямо по ограждению. Система адресная локализация до датчика.
