Сказ о китайских регистраторах и ФЗ 44
Доброго всем времени суток знатоки, нужна помощь знающих людей. Так вот, работая в одной государственной организации на наш отдел выпала честь произвести закупку систем видеонаблюдения (вместо "оптимизорованных" людей) и тут сотрудники узнали что теперь как раньше не получиться, написал рапорт->получил денежку в кассе->купил нужный товар, теперь существует ФЗ 44 о госзакупках и тут понеслось... Спустя пару месяцев написания рапортов, согласований, предложении и т. п. был заключён контракт с московской фирмой и тут начинается история нашей борьбы... Было закупленно 4 видеорегистратора по 36 каналов, один был установлен и исправно работал, а вот с остальными начались проблемы, то они не видели жёсткие диски, то забивали их полностью и не начинали цикл перезаписи, то вообще использовали не полностью ёмкость HDD и зачинали перезапись. С подачи руководства было решено менять прошивку и тут понеслось:все 4 строятся на плате HI3536_10HDD_NVR v. 1.0,но имеют разную прошивку (работающий nvr имеет прошивку 1.2.2 (20170810), а остальные которые капризничают 4.0 (20160707)),соответственно меню и способности у них разные, фирма регистраторов указана как Green DVR, а модель GreenNVR-NVR64-9s 36 каналов. Понятно что такой фирмы нет и в помине, продавец не может связаться с китайцами которые продали это и соответственно работа стоит. Теперь сам вопрос, есть ли прошивка 1.2.2 (20170810) чтобы поставить на остальные регистраторы? Или возможно ли вытащить её из регистратора? Кстате через telnet не смог зайти.
Re: Сказ о китайских регистраторах и ФЗ 44
Как то уж очень похоже на miniNVR. Выкладывайте фото плат регистраторов для начала.
Ох уж эти грины, бренд нашего уфимского элкомпа https://elkomp.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; закупают самую дешевку, камеры собирают студенты реально на коленках, сам видел. Ну и реги тоже самые дешевые. А тендеры у нас выигрывают те, то предложит дешевле.
https://a.radikal.ru/a09/1810/21/c1bacae9c0ff.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://c.radikal.ru/c00/1810/f3/44bf8b4cd175.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://d.radikal.ru/d29/1810/9d/0df11ce19531.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Это вот фото внешнего вида.
https://d.radikal.ru/d43/1810/07/6baf36ba4f43.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://c.radikal.ru/c19/1810/b9/7e937ed9fdf8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://d.radikal.ru/d09/1810/31/d7f23af5ccf1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Это фото самой платы
https://d.radikal.ru/d10/1810/87/cb2b04c93538.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
А это фото версии
А это фото версии
Качество фото просто отвратное или я пользоваться радикалом разучился. Сделайте нормальное фото версии прошивки и ваш серийник первые 6 символов в студию. Серийник который в Установках начинается обычно 015
ничего не видно, кроме понимания что это mininvr
Просто тендеры надо правильно составлять, и прописывать все параметры регов и камер. Вплоть до версий прошивки. Раз не дают напрямую закупить то, что нужно.
Пиши претензию компании пусть забирают реги(раз мозгов у них нет сразу нормальное железо закупить) и привозят нормальные, хотя бы XM - с ними проблем меньше(и я не видел что они сильно дороже mininvr).
Пытаться что-то сделать можно, можно программатором сдампить флешь и записать ее копии, но оно и в старой версии говно.
Извините, загружал с телефона и не глянул...
https://yadi.sk/d/hxoR1KDHW_fVdw" onclick="window.open(this.href);return false;
Не все так легко, указывая все вплоть до версии прошивки, аукцион могут не провести, поскольку начнутся жалобы о искусственных ограничениях при проведении аукциона, уже были случаи. Претензию написали, ответа не было, теперь поставщик в реестре неблагонадежных.
Плохо что на платах NAND flash метод с выпаиванием, скорее всего отпадает потому что гемору много. Подключайте rs232 пытайтесь выйти в uboot, делайте printenv и help чтобы понять что там есть и что он умеет
Для начала я бы рекомендовал вам слить дамп. Судя по фото подключение для УАРТ у вас есть. Все процедуры для восстановления вашего регистратора описаны на форуме китайский miniNVR http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... start=4848" onclick="window.open(this.href);return false;. На этом же форуме есть ссылки на утилиты и мануалы, не ленитесь почитайте. Вот прошивка для регистратора на фото https://drive.google.com/open?id=1KRvjv ... z39wGYqidP" onclick="window.open(this.href);return false;, обновитесь и не смотрите на время сборки и релиз. После обновления обязательно сброс настроек на регистраторе. И еще раз, СБРОС НАСТРОЕК ОБЯЗАТЕЛЕН
Спасибо за наводку и советы буду пробовать, отпишусь как что-нибудь получиться!
Здравствуйте, в общем проблема не исчезла, из двух HDD регистратор полностью забил один и начал перезапись на него же, а второй даже не задействовал
