Вот такой бывает монтаж!
AlexLider
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение AlexLider » 30 окт 2018, 21:50
ALEX_SE писал(а):А наборные зажимы на ДИН-рейку безвинтовые пользует кто? Интересно какие?
Для организации питания маломощной техники 12 и 220в, бренд TDM.
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2018, 09:49
:evil:
Сообщение S@rge » 31 окт 2018, 13:10
AlexLider писал(а):Ваги хороши, если сечение кабеля от 1 мм2.
222-я "вага" спокойно витуху зажимает.
Взрыв на ̶м̶а̶к̶а̶р̶о̶н̶н̶о̶й̶ UTP-шной "фабрике". :crazy: Дизайнерский моддинг рега с помошью колхозных "ушей" и вентилятора (если не ошибаюсь) Scythe Gentle Typhoon! :good: Ну и "рамочка" из старых обоев это так мило... :oops:
Сообщение ALEX_SE » 31 окт 2018, 18:16
В Вашей сети топологии не обнаружено :))
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 ноя 2018, 17:39
S@rge писал(а):222-я "вага" спокойно витуху зажимает.
Вага показала свою непрактичность при зажиме витухи, поэтому мы отказались от нее.
Сообщение ALEX_SE » 04 ноя 2018, 18:13
чем не устраивает двойной скотчлок?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 ноя 2018, 19:17
ALEX_SE писал(а):чем не устраивает двойной скотчлок?
Для сращивания и соединения витой пары и КСПВ как раз используем скотч-локи, типы которых написал выше, в т.ч. двойные. Просто не понял - зачем использовать Wago для витой пары.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 ноя 2018, 19:29
Для монтажей используем следующие виды кабелей:
ПБППГ 2x1,5, ШВВП 2x0,75, ПВС 2x1,5, ПВС 3x1,5, UTP внутренний, UTP уличный, КСПВ 2x0,5, КСПВ 4x0,5, КСПВ 8x0,5, КВК-В+2x0,75 и КВК-П+2x0,75.
Сообщение S@rge » 05 ноя 2018, 09:18
AlexLider писал(а):Для сращивания и соединения витой пары и КСПВ как раз используем скотч-локи, типы которых написал выше, в т.ч. двойные. Просто не понял - зачем использовать Wago для витой пары.
Так речь шла про использование wago не для сращивания (скотчлоками оно действительно удобнее), а для подачи питания. А их использовал для запитывания нескольких аналоговых камер, подключенных по витой паре через балуны: одна "вага" на плюс, другая - на землю. Удобнее чем скрутки и обычные винтовые клеммники.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 08 ноя 2018, 12:49
S@rge писал(а): А их использовал для запитывания нескольких аналоговых камер, подключенных по витой паре через балуны: одна "вага" на плюс, другая - на землю. Удобнее чем скрутки и обычные винтовые клеммники.
Разъем питания на самой камере при этом срезали? Или там без разъемов было?
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 08 ноя 2018, 12:50
kROOT писал(а): И монтажные коробки не использую
а что используете вместо них?
Сообщение S@rge » 08 ноя 2018, 13:21
tragic_audio писал(а):Разъем питания на самой камере при этом срезали? Или там без разъемов было?
Возможно, не совсем ясно выразился - клеммы с стороны блока питания. Но и со стороны камер ничто не мешает разветвить через
без срезания разъемов
Вернуться в «Курилка»
