коммутатор для ip-наблюдения
Re: коммутатор для ip-наблюдения
Не забудь потери посчитать на 12 вольтах. После подсчета ПВС + работа + БП + АКБ поймеш что проще запитать по PoE и поставить нормальный UPS. А вообще после нескольких расчетов большого времени резервируемого питания, без аккого колхоза в виде АКБ от камаза под столом охранника) пришел к выводу, кому надо большое резервирование питания, дешевле бензогенератор в смету добавить. Хотя и есть опыт установки APCишных симетр и силконов.
расчитывал и 220 и 12. без колхоза- рублей 150 получится... представлю расчет заказчику. хочет-пусть платит. хороших вариков куча
Резерв - это именно 20, максимум 30 минут.GenaSPB писал(а):кому надо большое резервирование питания, дешевле бензогенератор в смету добавить. Хотя и есть опыт установки APCишных симетр и силконов.
Если надо больше - то правильней и дешевле ставить бензогенератор с автозапуском.
В том то и дело что симетры и силконы я ставил на резерв 4 часа. Один силкон это 900 кг аккумуляторов.
ИБП LUX 3048C+ 4шт Delta GX 12-200=3,5часа
bulka58807
Посоветуйте коммутатор для большого количества видеокамер.
Обычно камеры собираем на бюджетных коммутаторыах 10/100 мбит/с TP-LINK.
Их хватает, работают, вроде не ломаются.
Хватает на 16 камер точно их пропускной способности.
Тут задача - 3 здания, в каждом будет по 16 камер. Возможно расширение, то есть нужно с запасом сеть сделать.
В центральном здании будут регистраторы.
То есть в каждом здании нужно поставить по 8 канальному коммутатору 10/100/1000 мбит/с.
К ним уже будут подключены РОЕ свитчи, которые будут питать камеры.
Какой коммутатор выбрать, чтобы понянул сбор сигнала от 16 камер и передаче их в главное здание.
Ну и в главном здании сбор по 16 камер с двух коммутаторов из других зданий + 16 камер будет стоять на главном здании. То есть поток с 48 видеокамер.
Поток с камеры идет примерно 4-5 мбит/с.
Смотрю в сторону NETGEAR коммутатора 10/100/1000 мбит/с.
Или что-то посоветуете понадежней в разумных пределах цены?
Не понял, зачем такая матрешка?То есть в каждом здании нужно поставить по 8 канальному коммутатору 10/100/1000 мбит/с.
по большому счету любой будет работать.
исходя из условий задачи
Я бы поставил в каждое здание такой и не городил "матрешку" как уже выше написали.bulka58807 писал(а):Посоветуйте коммутатор для большого количества видеокамер.
http://keno-cctv.ru/products/commutators/kn-sw1602poe/
bulka58807
Ну всё упирается в цену.
РОЕ свитч на 8 камер уже есть - 5 т.р.
Две штуки - 10 тысяч. Плюс гигабитная сеть между зданиями. Вот её-то и надо сделать.
Ну так сделайте в чем проблема. Купите кусок претермированной оптики, пару кроссов и конвертеров или SFP-модулей. Подключите к существующим коммутаторам.
Брать малопортовые коммутаторы если камеры сводятся в одну точку смысла никакого. Ценник с 24 отличается на 30-35% а при расширении все это придется выкинуть.
Сеть будет полностью изхолирована, не будет подключаться к другим сетям и в ней будут только камеры/реги? Обслуга на месте ВСЕГДА когда работают камеры, или живет рядом? Если нет - я бы посмотрел на управляемые решения с автоматизацией.
На DES12-10-28P собран не один десяток объектов. Самое большое 115 камер, но тока нет у меня там коммутатора через который бы они все валили, но половина идет.
лучше DGS или DGS/ME. эти виснут как собаки что в работе что в интерфейсе а главное могут на несколько минут просто перестать отвечать на эхо-запросы (при рабочих камерах) и выводят из себя пинговалки с автоперезагрузкой.
