две ip камеры на одной витой паре
Re: две ip камеры на одной витой паре
Можете. если не PoE+.
1. Двухпортовый PoE-репитер. Но штука не дешевая.
2. Зашаривание кабеля.
3. Снять 12V PoE сплиттером и развести на 2 камеры (если они умеют работать не по ПОЕ)
Знать бы как зашарить а еще снять 12в...? Я не специалист, делаю для себя, принцип понял но до этого не делал.
Нельзя без этого? Сразу к репитеру подключить обе камеры?
Это и было 3 разных варианта.
viewtopic.php?f=8&t=8689" onclick="window.open(this.href);return false; Для не специалистов даже фотографии естьРашид писал(а):Знать бы как зашарить а еще снять 12в...? Я не специалист, делаю для себя, принцип понял но до этого не делал.
Я видел вопрос и ответы, но мне показалось что несовсем мой случае, ведь питание у человека было отдельной линией 12в. У меня идет питание Poe по этому же кабелю от регистратора. Если я поделю провода между камерами откужа возьму питание? Подправьте, пожалуста, если я ошибаюсь.
Если питание PoE по сигнальным парам, то все будет работать.
Поясните, пожалуйста, что значит " по сигнальным парам... " ? как я уже говорил, я не специалист, делаю для себя из того что имеется.
Имеется в виду фантомное питание, тип А. Когда и питание и данные идут по одним и тем же парам.
Потому еще раз - двухпортовый репитер. Линию данных/PoE включаете в один порт, из двух оставшихся прлучаете 2 линии данных с 2 PoE. То есть фактически добавляете в линию PoE коммутатор который питается не от внешнего источника а от входящего PoE. Это дороже.
Второй вариант активный сплиттер который возьмет с линии питание по PoE а сами линии расшарите.
Третий вариант просто тупо расшарить их ничего не добавляя. Не знаете как - купите готовый разветвитель Ethernet.
Разумеется второй и третий варианты возможны если есть второй свободный порт на регистраторе. В первом случае этого не обязательно.
Спасибо за разяснения.
Больше подходит 3й вариант, без расшаривания... Если я правильно понял, разветвитель Ethernet ставить на том конце где камеры и подключить их к нему, а на другом конце со стороны регистратора (свободных портов 7 еще) как подключить? без каких либо настроек появятся 2 картинки?
а в первом варианте достаточно репитере на конце с камерами а на регистраторе останется 1 кбельи в итоге появятся 2 канала, так?
с другой стороны ничего переподключать не надо как шел один кабель так и пускай идет.
Просто девайсина дорогая порядка 2.3 тыс. Хотя наверное можно и подешевле. Я просто про те которыми сам пользуюсь что бы подключать ноут или планшет к камере.
Но это как исключение. Есть мнение неоднократно подтвержденное отзывами что траблов с этими репитерами-удлинителями довольно много. То камеры не заводятся то виснут на ровном месте.
[quote="Рашид"]Спасибо за разяснения.
/quote]
разветвитель дешевле стоит. один со стороны камер и никаких настроек?
/quote]
никаких. Это обычный коммутатор который берет питание от ПОЕ (2-3 ватта забирая себе) остальное прокидывает на камеры. Размеется есть ограничения в мощности но если это обычные 7.5 ватт то все будет работать.
Можно было бы поставить коммутатор но от чего его питать.
Если есть порты на коммутаторе дешевле всего зашарить. то есть просто использовать на каждую камеру 2 пары.
кстати гиперлайн сделал коннекторы быстрого монтажа
