Видеонаблюдение
миха111
Видеонаблюдение
Сообщение миха111 » 21 дек 2010, 19:07
подскажите из-за чего может быть на камере watec lcl 811k нет изображения. подключил все правильно?
Ламар
Сообщение Ламар » 21 дек 2010, 20:21
нет изображения или нет сигнала?
нет сигнала - проблема в проводах или питании
нет изображения (чёрный экран) полностью закрыта диафрагма. покрутить регулировки на объективе
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2010, 21:37
А к чему Вы ее правильно подключили?
миха111
Сообщение миха111 » 22 дек 2010, 00:30
к плате видеозахвата! сигнал есть, нет изображения не открывается диофрагма!!!!!!!!
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2010, 10:41
Подключить к этому каналу другую заведомо исправную камеру, если все нармуль то смотреть камеру. Какой объектив, с АРД или без? Если с АРД смотрите соответсвие DC он или VD и чем собственно управляет камера.
Последний раз редактировалось GenaSPB 25 дек 2010, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
миха111
Видеонаблюдение
Сообщение миха111 » 24 дек 2010, 22:58
объектив computar tg2616fcs-3
Сообщение GenaSPB » 25 дек 2010, 00:11
Объектив с DC диафрагмой.
Видео камера LCL-811K имеет высокое разрешение, компенсацию засветки фона, несколько режимов электронного затвора и низкое энергопотребление, не переходит в режим негативного изображения при возникновении яркого источника света в ночное время суток, на нее можно устанавливать объективы с приводом автодиафрагмы по видеосигналу и по управляющему току, также добавлен 3-ий уровень гамма-коррекции.
Ищите переключалку.
миха111
Сообщение миха111 » 25 дек 2010, 11:48
я переключал все не получается!
Ламар
Сообщение Ламар » 25 дек 2010, 12:54
без объектива появляется светлый экран?
миха111
Сообщение миха111 » 25 дек 2010, 16:48
нет!
Ламар
Сообщение Ламар » 25 дек 2010, 19:26
тогда камере хана
миха111
Сообщение миха111 » 25 дек 2010, 20:41
у меня три новые камеры одинаковые не на одной нет изображения, что получаеться все тры не работают?
