Получить оверлей по сети.
KOL
Сообщение KOL » 23 дек 2010, 08:23
Ситуация: видеорегистратор на базе ПК установлен на первом этаже здания. Подключен к локальной сети. В правом верхнем углу окна программы видеонаблюдения указано: "VideoGuard Телеком-Сервис. Версия 6.1.0". При попытке зайти в диалог настроек, появляется окно ввода пароля. Пароль, как водится, благополучно забыт. Контакты с монтажниками-установщиками оборудования утеряны. Операционная система -- Windows XP. Права локального администратора имеются.
Задача: получить картинку с указанного видеорегистратора на другой компьютер в этой локальной сети, расположенный на другом этаже этого же здания в пределах 100 м.
Что делали: ставили RAdmin 2.1, 2.2. Подключались к удаленному рабочему столу средствами ОС. В обоих случаях видео с камер передается как прямоугольник розового цвета. Похоже, не передается оверлей.
Стало известно, что к данной программе видеонаблюдения можно подключиться по web-интерфейсу. В окне настроек, под диалогом ввода пароля, нашел какой-то порт: 1104. Пытался подключиться к нему посредством браузера -- нечего не получилось.
Вопрос:
- каким образом получить картинку с указанного регистратора на другом ПК в сети? Какие программы использовать?
Благодарен за любые советы.
Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 23 дек 2010, 09:34
На сколько я понял эта система работает с IP камерами http://www.vguard.ru/videoguard . Если это действительно так то надо знать какие у Вас стоят камеры и подобрать соответствующее ПО.
KOL
Сообщение KOL » 23 дек 2010, 11:32
Разобрал одну внутреннюю камеру. На ней никаких опознавательных знаков.
Здесь -- фото платы.
Здесь -- внешний вид камеры.
Помогите опознать камеру. Является ли она IP-камерой?
Сообщение GenaSPB » 23 дек 2010, 13:08
Нет это аналоговая камера. В компе скорее всего стоит плата видеозахвата и к ней идут кабеля по кол-ву камер. В IP видео в него бы втыкался сетевой кабель и все.
