Фото монтажа хоть есть? А то кабель в кожуха и то вводить правильно не умеют, от того у них и разъёмы контакт теряют))) Ну или обслуга такая была...михаил09 писал(а):Подниму тему. В продолжении "отключения" IP камер. На объекте установлены 3 камеры AXIS P1354-E монтаж был выполнен с учётом всех требований. Кабель UTP4LV5e Hyperline, разъёмы RG-45 Hyperline, патч-панель и т.д. Hyperline. Пришлось разобрать кожуха камер и прочистить все разъёмы RG-45 по всей трассе вот этим очистителем KONTAKT 60/100. Десять дней - отключений не было. Это я к чему, а к тому что явная проблема ip видеонаблюдения. Не знаю это только у меня такая беда. Сразу о монтаже. Монтаж здесь ни причём. Система работает 2-3 года и начинаются проблемы. Если были бы проблемы с монтажём, то они бы "выплыли" в первый месяц эксплуатации. Интересно, а как на объектах где по 100-200 ip камер уличного исполнения c питанием Poe.
Устранение "глюков" в сети IP камер
Re: Устранение "глюков" в сети IP камер
Вот за что я "так обожаю ШЗ-у" против аналога, так это за её "качество" и бинарную однозначность, при которой она или есть, или её нет!
А отчего она вот только что была, а вот её и нет; - да ХЕЗ. Может звезды не сошлись, может руки не заточены, может извилины не те, а может и всё сразу!
Это скорее даже плюс. Если на "постепенно дохнущем" аналоге заказчик может сидеть бесконечно долго до уровня полной неинформативности изображения, то на внезапно полностью сдохшем IP оборудовании будет вынужден сразу принять меры к ремонту.Tюрин BB писал(а):Вот за что я "так обожаю ШЗ-у" против аналога, так это за её "качество" и бинарную однозначность, при которой она или есть, или её нет!
- AlexLider
Какой простой и идеальный! А как же технология запланированного устаревания и скрытые дефекты? Если камеры не будут глючить и ломаться, то их никто покупать не будет, а камеры - недешевые...михаил09 писал(а):явная проблема ip видеонаблюдения. Не знаю это только у меня такая беда. Сразу о монтаже. Монтаж здесь ни причём. Система работает 2-3 года и начинаются проблемы. Если были бы проблемы с монтажом, то они бы "выплыли" в первый месяц эксплуатации. Интересно, а как на объектах где по 100-200 ip камер уличного исполнения c питанием Poe.
Уличным камерам постоянно угрожают солнце, атмосферные осадки и грозовые разряды. Даже производитель не дает таких гарантий. К сожалению ломается все. Дорогой бренд не является гарантией высокого качества.
Парадокс: чем дешевле и деревяннее IP-камера, тем дольше и стабильнее она будет работать. В идеале - с максимально урезанным функционалом.
Имеем 2 объекта обслуживания с 26 недешевыми (с PoE) и 58 дешевыми IP-камерами (без PoE). По всем прикидам с учетом условий эксплуатации проблемы должны были быть именно с дешевыми камерами, но это оказалось не так: на первом объекте заменили 5 камер за последние 2 года, а на втором - всего 1 за 4 года. Возможно сыграла почти магическую роль страховка на имущество (на втором объекте).
Есть еще несколько объектов с небольшим кол-вом уличных камер, на которых замен не было за последние 3 года. Стоят дешевые до нельзя камеры с PoE. Для Заказчиков может и хорошо, а для нас...
Да заказчик-то будет вынужден, а вот сможете ли вы систему действительно отремонтировать, а не разводить его на очередную замену всей системы ?Sergiodemaster писал(а):то на внезапно полностью сдохшем IP оборудовании будет вынужден сразу принять меры к ремонту.
Закон Мерфи знаешь, ну это тот, который:
- Надежность и качество любой сложной системы определяет самое слабое звено?
Ну так вот это
Ну так вот это
ОН И ЕСТЬ!!!AlexLider писал(а):Имеем 2 объекта обслуживания с 26 недешевыми (с PoE) и 58 дешевыми IP-камерами (без PoE)
Народ, читаем внимательно. 2-3 года системы работают без сбоев, а потом начинаются глюки. Если бы были проблемы с монтажём, тем более не герметичность в гермовводах кожуха проявилось бы при первом сильном дожде или перепаде температуры на улице. Надеюсь что AXIS делает качественные кожухаKonBez писал(а): Фото монтажа хоть есть? А то кабель в кожуха и то вводить правильно не умеют, от того у них и разъёмы контакт теряют))) Ну или обслуга такая была...
Тут я полностью согласен.Tюрин BB писал(а):Вот за что я "так обожаю ШЗ-у" против аналога, так это за её "качество" и бинарную однозначность, при которой она или есть, или её нет!
Сорри, но вот читаю я внимательнее некуда.михаил09 писал(а):Народ, читаем внимательно. 2-3 года системы работают без сбоев, а потом начинаются глюки. Если бы были проблемы с монтажём, тем более не герметичность в гермовводах кожуха проявилось бы при первом сильном дожде или перепаде температуры на улице. Надеюсь что AXIS делает качественные кожухаKonBez писал(а): Фото монтажа хоть есть? А то кабель в кожуха и то вводить правильно не умеют, от того у них и разъёмы контакт теряют))) Ну или обслуга такая была...В первом своём посте я писал про Хики. Сейчас наступает пора дождей и низких температур. Посмотрим как они себя будут вести. За время что обработали разъёмы и залили герметиком коробки, отключений почти не было. Но это было лето
Фото сделаю при случае.
Воду может насосать кабель даже через гермоввод, если изоляция повреждена на линии от коробки (если последняя есть). Вода может попасть в кожух через некоторые родные хвосты камер. Разъём может окислится из-за влаги в негерметичной коробке, как раз за 2-3 года легко - не зря же вы их герметили (сейчас как я понял).
В общем на любую высказанную причину можно придумать ответ - а вот к примеру раз в год переподключить разъёмы с их чисткой или напихать силикагеля на замену или смазать уплотнитель никто не догадается.
А чё? Они же работают.
KonBez, так ведь как гласят нам европейские стандарты, то грамотно спроектированная и правильно смонтированная СКС, должна исправно эксплуатироваться в течении аж 10 лет, а мы тут за какие-то несчастные 3 года агитируем.
- AlexLider
Мечтать не вредно! Системы устаревают так или иначе, их необходимо обслуживать и модернизировать.Tюрин BB писал(а):должна исправно эксплуатироваться в течении аж 10 лет
Во-вторых, систему эксплуатируют люди, а не роботы; системы уязвимы перед человеческим фактором.
Но есть ньюанс (с) ....Систему надобно регулярно обслуживать , причем небесплатно. Причем не по истечении 3-х лет а начиная с момента ввода в эксплуатацию. Тут и обновление прошивок для всяческих регистраторов и IP -камер, и проверка целостности линий (отнюдь не визуальная) , И раз в год (как минимум) открытие коробок коммутации . Да еще много чего (я например на одном объекте проверяю натяжение тросиков подвеса ).. И только тогда система будет стабильно работать.Tюрин BB писал(а):KonBez, так ведь как гласят нам европейские стандарты, то грамотно спроектированная и правильно смонтированная СКС, должна исправно эксплуатироваться в течении аж 10 лет.
