NVR dahua не видит камеру hikvision по onvif за роутером
hed
Re: NVR dahua не видит камеру hikvision по onvif за роутером
Сообщение hed » 08 ноя 2018, 20:26
GenaSPB писал(а):Да он то и скрины выложил с внешними IP. чтобы я попробовал, это вернуть 80 порт и 554 назад. и подключить камеру к нвр локально для начала. А upnp выключить нафиг. В камере на вкладке система, безопасность, авторизация rtsp поставь basic или выключи. Так-же на нвоых прошивках надо создавать отдельного юзера с правами на onvif.
безопасность отключал, порты менял, upnp отключал. Зачем подключать ее локально, если она удаленно работает по onvif без роутера(там маки склонированы)? Прошивка камеры последняя V5.4.81 build 180203, там при создании нового пользователя нет пункта onvif, плюс повторюсь, она без роутера видна на nvr по onvif удаленно!
hed
Сообщение hed » 10 ноя 2018, 18:09
Изображение вот так при подключении без роутера
Изображение так через роутер
Изображение вот таки права возможно давать пользователю.
Сообщение GenaSPB » 10 ноя 2018, 23:49
У тебя http порт в пробросе не 80, а 8080. при прямом подключении это пофиг, через роутер так не прокатит. В реге прописывай 8080, если все прокатит, то ле=учше пытайся убрать ее с этого порта.
hed
Сообщение hed » 11 ноя 2018, 00:45
GenaSPB писал(а):У тебя http порт в пробросе не 80, а 8080. при прямом подключении это пофиг, через роутер так не прокатит. В реге прописывай 8080, если все прокатит, то ле=учше пытайся убрать ее с этого порта.
Я уже писал, 80 534 / 8080 37534 пробовал по разному, толку ноль! сейчас dmz включен в роутере Изображение
UefLV
Сообщение UefLV » 11 ноя 2018, 16:36
Можешь дать удаленный доступ к ПК в той сети где регистратор?
hed
Сообщение hed » 11 ноя 2018, 21:14
UefLV писал(а):Можешь дать удаленный доступ к ПК в той сети где регистратор?
Он висит на белом ip, разве что поставить его за натом... Напиши что сделать, я сам попробую. Не понимаю почему он за роутером камеру не видит, а на прямую видит, хотя все порты прокинуты, или dmz
hed
Сообщение hed » 18 ноя 2018, 16:44
Еще раз уточню, есть камера hik DS-2CD2020F-I и NVR dahua. Nvr подключен на прямую, имеет внешний(белый) ip, камера в другой сети при подключении на прямую(без роутера, получает внешний ip) - видна в NVR, при подключении через роутер - NVR её не видит. Проблема в том что есть много таких камер за роутерами в разных сетях, и не понятно как их добавить при подключении за роутером. Пробовал поменять порты, dmz, upnp это все не помогает.
UefLV
Сообщение UefLV » 18 ноя 2018, 16:53
Ну а родное ПО видит камеру когда она за NAT? В ODM удаленно картинка есть?
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 19 ноя 2018, 17:31
Установи на NVR для камеры порт http 8000
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 19 ноя 2018, 18:11
У меня подключилась, только картинки нет.
hed
Сообщение hed » 19 ноя 2018, 23:10
Игорь_Я писал(а):Изображение
Мне не помогло.
Покажи какие у тебя порты на камере, и в роутере. спасибо.
hed
Сообщение hed » 19 ноя 2018, 23:29
UefLV писал(а):Ну а родное ПО видит камеру когда она за NAT? В ODM удаленно картинка есть?
да, в ivms-4500 камеру видно, удаленно в ODM картинка есть!!!
