Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Re: Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Сообщение kROOT » 13 ноя 2018, 16:53
А что за камера то? Там есть варианты на держателе без механического фильтра с постоянным цветным фильтром и перевод матрицы в чб режим ничего не даст и соответственно от ИК подсветки никакого толка не будет. По этой причине китайцы могли не поставить проводок от подсветки на плату. Переключение в ЧБ можно сделать в опции IR_CUT Auto но улучшения скорее всего не будет.
Вообще подсветка светится? Камера щелкает?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 ноя 2018, 17:45
kROOT писал(а):А что за камера то? Там есть варианты на держателе без механического фильтра с постоянным цветным фильтром и перевод матрицы в чб режим ничего не даст и соответственно от ИК подсветки никакого толка не будет. По этой причине китайцы могли не поставить проводок от подсветки на плату. Переключение в ЧБ можно сделать в опции IR_CUT Auto но улучшения скорее всего не будет.
камера самоделка) - проводок красный на матрицу с подсветки есть- ир кут щелкает, когда ставлю IR-CUT - automaticle switch - вроде переходит как надо, чб+ик но 2 сек и назад потом опять в чб) и так туда сюда щелкает и меняет режимы.
Сообщение kROOT » 13 ноя 2018, 18:01
Значит не туда проводок или не оттуда. Втыкаться должен в 3х контактный разъем левый контакт, если смотреть от центра.
Но если днем цветность в синий уходит, то может фильтр не правильной полярности.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 ноя 2018, 18:17
kROOT писал(а):Значит не туда проводок или не оттуда. Втыкаться должен в 3х контактный разъем левый контакт, если смотреть от центра.
похоже на не правильно установленный фильтр) днем фиолетит - помогает IR switch....по поводу красного проводка - держу модуль тремя разъемами вниз, по средине 5 пиновый разъем, слева ир-кут, справа 3-х пиновый - втыкаю в самый левый крайний контакт на этом разъеме. Вроде правильно...а вот по поводу их вопрос как его можно не так установить..
Сообщение kROOT » 13 ноя 2018, 18:23
Если вниз разъемами, то правый контакт 3х пинового. А в фильтре поменять местами провода в коннекторе.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 ноя 2018, 18:32
kROOT писал(а):Если вниз разъемами, то правый контакт 3х пинового. А в фильтре поменять местами провода в коннекторе.
тогда получается что соединится с центральным контактом в 3-х пиновом коннекторе...так? а вот как в фильтре поменять местами провода- вопрос....с ним что то не так?
Сообщение kROOT » 14 ноя 2018, 02:12
так. 3й пин +3.7в, 2й земля, 1й сигнал подсветки
у фильтра аккуратно отгибаются пластиковые фиксаторы иголкой и вытаскиваются проводки.
Сообщение AlienP666 » 14 ноя 2018, 07:15
Фото вашей самоделки и фото вашего ИК модуля. Вы же не сказали, что это самоделка и она должна автоматически у вас переходит из дня в ночь и наоборот. Для этого должен быть подключен ИК модуль к чипсету и IR cut. Если подключение правильно организовано то проблем с переходом быть не должно.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 ноя 2018, 11:29
Вот фото модуля подключенного, в этой камере в отличии от 2 других на 307 и 323 никакой синевы нет днем и IR Switch который решал это проблему на 2 других камерах ничего не дает, ну и режим чб+ик тут не включается как и в 2-х других.
Сообщение AlienP666 » 14 ноя 2018, 12:13
Фото вашего ИК модуля не вижу.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 ноя 2018, 12:35
AlienP666 писал(а):Фото вашего ИК модуля не вижу.
Чуть позже скину...обычный модуль с 12в разьемом и для ир-кута
Сообщение kROOT » 14 ноя 2018, 14:11
Ну провод от подсветки точно не туда воткнут. А поскольку на этом разъеме есть питание, это может оказать влияние на всю систему.
Ну и от фильтра скорее всего надо поменять местами проводки.
