Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Dzmitry
Re: Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Сообщение Dzmitry » 14 ноя 2018, 19:57
Вообщем по 307-му модулю следующая хрень - переставил проводок с подсветки в модуль куда положено, вроде заработало в чб режиме и подсветка включается, но когда появляется освещение камеру уходит в цвет, а подсветка все равно горит...что за ерунда?
По 323 модулю - поменял местами провода с ир-кута в матрицу - синева исчезла ( что-то не понял кто их перепутал то вообще?), проводок от подсветки переставил как надо в модуль как на 307-м - в итоге тут прикол вообще - ставлю режим ИР-КУТ: авто - он щелкает туда сюда с чб на цвет и так бесконечно. Вообщем я уже запарился что куда нету сил просто.чертовщина какая-то с 3-проводками :evil:
фото подсветки
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 ноя 2018, 20:23
вообщем все пришло к тому что ставлю обе матрицы в режим авто - режимы в полной темноте переключаются туда сюда сами постоянно....не понимаю как это так.
Сообщение kROOT » 14 ноя 2018, 22:56
Авто это по освещению матрицы, "Датчик ИК" работает по сигналу фоторезистора платы подсветки, зеленое стеклышко фильтрует ИК диапазон, поэтому свет от подсветки не воспринимается.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 15 ноя 2018, 08:05
kROOT писал(а):Авто это по освещению матрицы, "Датчик ИК" работает по сигналу фоторезистора платы подсветки, зеленое стеклышко фильтрует ИК диапазон, поэтому свет от подсветки не воспринимается.
спасибо за информацию, у меня ситуация в итоге такая - в полной темноте в режиме "Датчик ИК" не переходит в чб+ик, в режиме "авто" меняет режимы туда-назад с чб+ик на цвет с периодичностью 2 сек, соответственно щелкает постоянно. Это происходит и с 307 модулем и с 323...
Сообщение AlienP666 » 15 ноя 2018, 08:30
Для начала сбросьте настройки камеры и оставьте все значения по умолчанию.
Подключите IRcut к чипсету.
Подайте питание на ваш ИК модуль, не подключая его к чипсету закрытием руки проверьте правильность работы самого модуля - при закрытии датчика должны включаться диоды, при открытии выключаться.
Подключите ваш ИК модуль к чипсету по схеме и подайте питание , если ИК модуль горит постоянно - значит вы перепутали подключение сигнального провода от ИК к чипсету.
Переподключите ваш сигнальный провод на самом ИК модуле (у вас там два контакта в кроватке) и снова проверьте ИК будет гореть постоянно или нет, если перестал гореть, закройте рукой датчи к и проверьте включается подсветка или нет, если подсветка включается, но IRcut не щелкает значит неправильно подключен сигнальный провод на чипсете переподключите этот провод к нужному контакту. Каждый раз проверяйте датчик на сработку IRcut с включением подсветки, так же последующем ее отключением и сработкой IRcut, при открытии датчика.
Когда у вас все заработает как надо но изображение будет фиолетовым - без включенной ИК подсветки - поменяйте полярность подключения IRcut на чипсете.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 15 ноя 2018, 09:52
спасибо kROOT и AlienP666 проблема решилась - все дело было в сигнальном проводе ик-матрица. там просто были перепутаны входы, он был у меня готовый. кто перепутал - не известно) так же местами пришлось менять провода на ир-куте в матрицу.
mitel
Сообщение mitel » 24 сен 2019, 11:45
Здравствуйте, а как быть если продавец залил модифицированную прошивку и родная прошивка не прошивает эту камеру? Хочу поставить оригинальную, чтобы регистратор сам ее обновлял, как на других камерах!
Сообщение AlienP666 » 24 сен 2019, 11:48
ВАЖНО для начала снимите дамп. Потом весь порядок описан здесь https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Splinter
Сообщение Splinter » 28 сен 2019, 07:19
AlienP666 писал(а): ↑
24 сен 2019, 11:48
Кстати, подскажите пожалуйста разницу между режимами StarIR и FullColor.
Сообщение AlienP666 » 30 сен 2019, 06:41
Splinter писал(а): ↑
28 сен 2019, 07:19
FullColor - постоянно цветное, StarIR Включение ночного режима.
Сообщение kROOT » 30 сен 2019, 09:11
30 сен 2019, 06:41
28 сен 2019, 07:19
Подозреваю, что какая то из прошивок на разъеме ir-cut дает сигнал при слабом освещении, эта функция нужна для новых подсветок теплого цвета, все руки не доходят протестировать. В этих камерах нет фоторезисторов.
Сообщение AlienP666 » 30 сен 2019, 09:54
kROOT писал(а): ↑
30 сен 2019, 09:11
Ну куда же они делись :D
