ip камера Longse LBH36A200
maks1978
Re: ip камера Longse LBH36A200
Сообщение maks1978 » 13 ноя 2018, 20:12
dede писал(а):Там USB Host , не подключайте его никуда, подключайте терминал на UART и показывайте логи. Но если уж у вас есть рабочие камеры - сливайте дамп, и заливайте в нерабочую (предварительно сохранив оригинальный) - помогло - прошивка, ну а уж если нет - тогда железо.
Dede, спасибо.
Подключился через uart.
Попробовал 2 камеры - , которая без веб-морды и одну, которая не загружается.
Не очень понял в этой консоли чего-то, но логи снял.
как слить дамп с камер, а главное, какими командами и как потом залить обратно, пока не "догоняю", но усердно работаю в этом направлении. Прошу нужного пинка.
Логи в прицепе (в архиве, т.к. форум не позволяет прикреплять *.log и *.txt).
log.rar
(21.42 КБ) 191 скачивание
Сообщение dede » 13 ноя 2018, 21:09
Ох, тут нанд еще....та что без веба - просто битая прошивка, а вот другая...очень даже может быть дохлый нанд. В любом случае прошить сначала все
help и printenv с бута покажите
maks1978
Сообщение maks1978 » 14 ноя 2018, 09:05
Да, тут нанд...
Насколько я понял (в линуксах не силен, к сожалению), команды help и printenv я могу ввести только после авторизации...
Так вот - на камере без веба авторизацию запрашивает. Команды принимает. Команда нelp - not foud, а printenv принимает вроде. Но успеть зафиксировать ответ не смог и в логе найти что-то понятное для себя - тоже.
На камере без бута на запрос логина не выходит. Сыпет циклически ошибки и все. Соответственно, команды ввести не могу...
Логи в прицепе.
log1.rar
(24.7 КБ) 185 скачиваний
maks1978
Сообщение maks1978 » 14 ноя 2018, 10:32
Немного почитал еще, пощелкал по клавишам и по-моему понял алгоритм как попасть в загрузчик.. Команда help там сработала. Printenv - нет такой.
лог в прицепе.
log_boot.rar
(618 байт) 227 скачиваний
maks1978
Сообщение maks1978 » 14 ноя 2018, 14:26
Пошарился по командам. Ничего знакомого для себя не увидел и не узнал, к сожалению...
Список команд прицеплю.
Натолкните на мысль, какими командами слить инфу с камеры на фтп компа и какими потом залить в камеру.
А еще лучше объясните прям для нуба... IP адрес сервера 192.168.2.99.
Ну никак я с линуксоподобными не могу подружиться :facepalm:
commands.rar
(2.05 КБ) 208 скачиваний
Сообщение dede » 14 ноя 2018, 20:03
nand dump 0 16777216
попробуйте на самой дохлой.. скорее всего нужно будет подключать юсб и прогу от амбарелы, с этой ветки. Вы юсб куда подключали?
maks1978
Сообщение maks1978 » 14 ноя 2018, 20:33
Попробовал.
amboot> nand dump 0 16777216
page_addr = 0x00000000, pages = 0x01000000, Overflow!
done!
Help for 'nand':
nand show bb|bbt|partition
nand erase bbt
nand erase BLOCK BLOCKS
nand markbad BLOCK
nand rclm init|late|other|all
nand verify free|all|BLOCK [no_ecc]
nand dump PAGE [PAGES] [no_ecc]
nand prog PAGE [PAGES] [no_ecc] [BITFLIP]
nand speed [free]|[BLOCK BLOCKS]
amboot>
и еще сделал так:
amboot> show netboot
eth0_mac: 00:00:1b:01:3c:9e
eth0_ip: 192.168.2.100
eth0_mask: 255.255.248.0
eth0_gw: 192.168.1.200
eth1_mac: 00:00:00:00:00:00
eth1_ip: 0.0.0.0
eth1_mask: 0.0.0.0
eth1_gw: 0.0.0.0
auto_dl: 0
tftpd: 192.168.2.99
pri_addr: 0x00000000
pri_file:
pri_comp: 0
rmd_addr: 0x00000000
rmd_file:
rmd_comp: 0
dsp_addr: 0x00000000
dsp_file: none
dsp_comp: 0
amboot>
Но пинг на комп не идет пока, к сожалению..
USB подключал на плате как на предыдущей странице. Полярность D+ и D- пробовал менять местами. Прога AmbaUSB, равно как и DirectUSB-I, II и III камеру не увидела. В диспетчере задач никаких устройств не отображается при подключении.
Обновлю картинку и заодно с UARTом - может кому понадобится.
Сообщение dede » 14 ноя 2018, 21:22
Ну пробуйте другие значения, 0 262144...
Пробуйте USB и DirectUSB - на амбарелле сделана куча регов автомобильных и горы инструкций по восстановлению... нужно изучать.
На почти живой попробовать boot console=ttyS0 ubi.mtd=lnx root=ubi0:rootfs rw rootfstype=ubifs init=/bin/sh
в итоге должно дать консоль рутовую...
maks1978
Сообщение maks1978 » 15 ноя 2018, 09:27
nand dump 0 262144
что за команда и цифры в этой команде? откуда они? Ячейки памяти? Как понять какие еще пробовать?
Если это снятие дампа, то получается, что весь дамп слить за раз нельзя? только поблочно?
Как это все слить на комп?
maks1978
Сообщение maks1978 » 15 ноя 2018, 09:47
amboot> nand show partition
main size: 2048
pages per block: 64
bst partition blocks: [0 - 1)
bld partition blocks: [1 - 11)
ptb partition blocks: [11 - 21)
spl partition blocks: [0 - 0)
pba partition blocks: [0 - 0)
pri partition blocks: [21 - 85)
sec partition blocks: [0 - 0)
bak partition blocks: [0 - 0)
rmd partition blocks: [0 - 0)
rom partition blocks: [0 - 0)
dsp partition blocks: [0 - 0)
lnx partition blocks: [85 - 501)
swp partition blocks: [0 - 0)
add partition blocks: [501 - 709)
adc partition blocks: [709 - 997)
amboot>
это приговор нанду?
maks1978
Сообщение maks1978 » 15 ноя 2018, 10:31
dede писал(а): На почти живой попробовать boot console=ttyS0 ubi.mtd=lnx root=ubi0:rootfs rw rootfstype=ubifs init=/bin/sh
Консоль получил,но что дальше с ней делать - ни в зуб ногой.
Мне бы хоть пример какой, что ли...
maks1978
Сообщение maks1978 » 19 ноя 2018, 17:01
Долго бился, но результатов немного...
Одного зверька угробил сразу же, что-то поковыряв в командах nand.
Второго попозже, но уже сознательными экспериментами с nand. Теперь эти двое никаких признаков жизни по UART не подают.
На платах есть порт USB, но к нему ни под каким соусом подключиться не удается. Комп тупо не определяет устройство. А как его перевести в режим программирования (по примеру устройств с кнопками- типа там зажмите то, удерживайте это) - я тупо не догоняю.
Пробовал также подключать флешку - та же история. Флешку камера не видит. Думаю потому, что питание USB порта на плате 3,3 В. При подключеной флешке просаживается еще больше.
По TFTP, соответственно, тоже прогресса не добился, так как сеть на полудохлой камере на подымается, а настройки сети в setenv Ничего не дают.
Сообразил как сделать дамп страницы. Но не соображаю какие страницы мне нужны. Страниц очень дофига, а слить дамп всех за 1 раз - не знаю пока как.
Пока на этом все.
Если кто-то по делу что подскажет - плюсик в карму прилетит однозначно.
