Объективы день - ночь(IR).
Поиском не нашла. Подскажите, я в теме новенькая, наверное этот вопрос давно решен.
Проблема такая - широкоугольный объектив, при переходе в ночной режим с ИК подсветкой картинка оказалась не в фокусе.
Если фокус скорректировать - то в ИК все в фокусе, но днем картинка размыта.
Понятно, что это разное преломление линз от длины волны.
Но как поступать? Есть ли объективы, у которых это скомпенсировано и как их искать?
Re: Объективы день - ночь(IR).
На старых камерах такое было, вот только я так и не понял, дело в объективе или в фильтре. Скорее последнее. На новых такого не встречается.
viewtopic.php?f=23&t=9716" onclick="window.open(this.href);return false;
Была похожая проблема (см. 2 пост). Насколько помню решил отключением АРД объектива (авт.рег.диафрагмы) на камере.
Применяются объективы день - ночь совершенно верно
как искать?
https://www.beward.ru/katalog/obektivy/" onclick="window.open(this.href);return false;
как искать?
Есть в маркировке объектива есть буковки "IR", то он НЕ расфокусируется при переходе на ИК-подсветку.
1. Вам не сложно указать какая камера (марка, модель), какой объектив?Амитт писал(а):Поиском не нашла. Подскажите, я в теме новенькая, наверное этот вопрос давно решен.
Раз уж меняете фокус - значит есть доступ к камере. Что на этикетках написано?
2. Объективы, да и камеры такие есть. С автоматической регулировкой диафрагмы и светофильтрами, либо соответствующей электроникой.
3. Искать среди новых моделей (объективов и камер) такое не придется: как правило, все это реализовано.
Полихроматическая аберрация - будь она не ладна. Объективы с автофокусом должны помочь.
Если объектив не асферический или хотя бы не имеет асферических линз, то ни какая АРД не поможет исправить никаких аберраций.Игорь_Я писал(а):Полихроматическая аберрация - будь она не ладна. Объективы с автофокусом должны помочь.
А кто говорит про АРД?
Так и моторизированный автофокус не поможет исправить аберраций, если линзы кривые.
Хотя как раз на оборот - если линзы не кривые.
Stanislav
- Постоянный посетитель
Если при отключенном АРД диафрагма зависнет в каком то промежуточном положении, ближе к закрытой, то глубина резкости возрастет (относительно открытого положения диафрагмы), а вместе с неё упадет чувствительность фокусировки к длине волны подсветки. Это будет выглядеть как будто отключение АРД превратило объектив в IR. Правда при этом упадет чувствительность камеры, но этого можно ведь и не заметить если не знать.
У-уу, да вы как я погляжу, продолжаете юзать всё новые и новые термины: - "чувствительность фокусировки"
Учебничек не подскажите для ориентировки с сим чудным телевизионным параметром как "чувствительность фокусировки" вами же видимо в очередной раз и выдуманным!!!
