Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
3535 вообще то для Н264 предназначен. Но пишет и 265й, если прямо на камере поменять. То, что он умеет поменять на 265, это скорее глюк и на это рассчитывать не стоит.
А вот такой проблемный вопрос.
Регистратор XM AHB7004T-GL-V4, гибридный. На экране картинка отличная, но в rtsp поток и на диск идёт изображение значительно темнее.
Как исправить, где копать?
По экрану щёлкнуть правой кнопкой мышки и в настройках изображения все ползунки яркости / контрастности выставить в среднее положение - на экране картинка станет такой же тёмной, как и везде.Splinter писал(а):А вот такой проблемный вопрос.
bulka58807
А у всех видеокамер XM есть функции BLC, AWB, шумоподавление и DWDR?Andry_S13 писал(а):DWDR и BLC - это разные настройки. Смотрите внимательнее.
Просто например модуль IMX323+CV300.
Вот с сайта XM :
Просто необходимо подобрать камеру с такими характеристиками. Но у XM нигде эти характеристики не указаны.
Я подозреваю что AWB и BLC модуль поддерживает.
Опции есть, но везде они по разному работают или не работают в зависимости от модели и прошивки.
Если нужны тонкие настройки, надо иметь несколько камер и по месту тестировать/настраивать.
У меня как раз IMX323 на CV300
romualdo_ua
А по прошивке это можно определить? У меня две камеры типа с Сони, но прошивки разные.VitoTLT писал(а):У меня как раз IMX323 на CV300
Прошивки для 2235 323 291 могут быть одинаковые. На плате обычно пишут, какая матрица.
romualdo_ua
Камеры не вскрывал, прошивки разные, одна 22520 другая вроде 31520, насчет второй могу ошибаться, но настройки одинаковые с виду, я сильно внимательно правда не смотрел, но на обоих камерах аналитика по движению есть, работает как то не понятно, пока забил
Подскажите пожалуйста, а можно ли завести изображение одной IP-камеры на два видеорегистратора?
У меня в сети сейчас два видеорегистратора, на одном идёт запись основного потока с камеры в автономном режиме. Хотелось бы на мониторе второго регистратора получить картинку с камеры...
А почему бы не попробовать? Конечно можно. Главное не превышать лимиты подключения к камере, если такие есть и чтобы сеть выдержала.
При подключении можно и следующее использовать.
1. Если камера стоит удаленно и сеть выдержит нагрузку еще одного потока, то подключаемся напрямую к камере. Можно или вернее нужно создать еще одного пользователя на камере (ну я бы так сделал) для удобства последующего контроля за устройством.
2. Если первый вариант не устраивает или не выполним, то можно и подключиться к 1 регистратору. Но тут будет задержка видео на втором порядка 1-2 секунд.
А на счет лимитов подключения, то смотрим в меню камеры. И/или добавляем количество пользователей, или включаем *многопользовательский* режим.
