Пропало питание РоЕ на DS-7732NI-K4/16P
Re: Пропало питание РоЕ на DS-7732NI-K4/16P
Словоблудием можно долго заниматься, а конкретных предложений по пайке, разборке и ремонту пока нет?
Даже в аглицкой инструкции рекомендуют при подключении простой IP-камеры включать режим "Manual".UefLV писал(а):Это всего лишь построчный перевод изначально криво написанных инструкции.dmitlit писал(а):Наверное, вы знаете больше самих производителей этих режиков?
На сколько я знаю Plug-n-Play просто для автоматического добавления "родных" камер, Manual в большей степени, для добавления камер других производителей.
Я так понимаю есть возможность силой отключить ПОЕ на конкретном порту, вероятно эта возможность не доступна при выборе режима Manual.
Видимо мои НВРы не читают инструкций. На Non-PoE IP cameras, PoE и так не будет подаваться. Что так руки до паяльника то чешутся? Ты так и не проверил/не сказал работаю камеры или нет.
Ну так вместо того, чтобы сидеть и ожидать что Вам кто-то скажет куда Вам паяльником ткнуть, подключили бы для начала Ваши POE камеры (ну или одну камеру), через элементарные POE инжекторы.dmitlit писал(а):Словоблудием можно долго заниматься, а конкретных предложений по пайке, разборке и ремонту пока нет?
Читаем внимательно пост от 21 ноя 2018, 09:59.dmitlit писал(а):Камеры рабочие, есть ещё 3 камеры которые с локальным питанием, так те на этом реге работают и пишутся как положено.GenaSPB писал(а):Для начала убедится работают ли камеры. Для этого можно смело воткнуться компом в сеть камер.
Про "Non-PoE" - это не порты, а камеры, подключенные к PoE-портам без подачи питания PoE. Там же аглицким языком написано: Суём в PoE-порт не PoE-камеру, включаем режим "Мануал" и ловим кайф от работы не-PoE-камер.
- CountZero
Если на Non-PoE камеры подать внешнее питание, то кайф от их рабоы мы словим и в режиме "Manual" и в режиме "Plug&Play". Только в "Manual" придется немного ручками попрописывать немного в настройках.dmitlit писал(а):Читаем внимательно пост от 21 ноя 2018, 09:59.dmitlit писал(а):Камеры рабочие, есть ещё 3 камеры которые с локальным питанием, так те на этом реге работают и пишутся как положено.GenaSPB писал(а):Для начала убедится работают ли камеры. Для этого можно смело воткнуться компом в сеть камер.
То "CountZero":
Только в режиме "Plug&Play" режик будет постоянно биться в камеру и предлагать РоЕ подать, в "Manual" будет работать красиво и штатно))
А что если я вопрос так поставлю:
"Кто-нибудь из здешних специалистов хоть раз сталкивался с тем, что пропадало РоЕ-питание на регистраторе и что они при этом паяли, а что лудили?
А с чего Вы собственно взяли, что на этом форуме есть те, кто в принципе умеет лудить, а тем более паять?
Так что или идите на форум паяльник.ру
Ну или лучше, - сразу идите в магазин за POE инжекторами (при условии конечно, что ваша проблема именно в POE).
- CountZero
Никто не будет никуда биться, один раз проверит поддерживает ли камера Poe и отстанет. В настройках "Manual" нигде не ставится галочка "отключить на данном порту PoE нафиг". (слава богу регистратор в соседнем кабинете, сходил посмотрел)dmitlit писал(а):То "CountZero":
Почитайте на досуге как организовывается питание по Poe. На этом форуме тема не раз всплывала.
Вот я до вас достучаться не могу: режим "Manual" это и есть галочка отключения PoE нафиг))CountZero писал(а):В настройках "Manual" нигде не ставится галочка "отключить на данном порту PoE нафиг".dmitlit писал(а):То "CountZero":
Почему вы не верите ни русским ни американским мануалам?
