Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метров.
Olsm
Сообщение Olsm » 22 ноя 2018, 13:14
Добрый день.
Есть задача с подключить какскадно существующий рег к регу в помещении охраны.
Между регистраторами около 140-150 метров. необходимо забирать картинку 8-ми 2Мп камер в первом потоке, что укладывается в 50 Мбит/с.
Сложность заключается в том, что между регистраторами есть только столбы освещения и городить промежуточные коммутаторы с подводкой к ним 220 вольт сложно да и гемморойно.
Начал смотреть POE удлинители, но везде есть оговорка, что они предназначены для подключения ОДНОЙ КАМЕРЫ.
Вопрос, можно ли прокинуть LAN на расстояние более 100 метров, с потерей допустимой скорости 20-30% от 100Мбит\с с помощью POE extender?
Про существование оптики знаю, про wi-fi мосты тоже. )))
Re: Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метро
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2018, 13:33
Olsm писал(а):Начал смотреть POE удлинители, но везде есть оговорка, что они предназначены для подключения ОДНОЙ КАМЕРЫ.
Это ограничения по электро потреблению, а не по пропускной способности.
Но тут могут возникнуть другие подводные камни: - если на другом конце удлинителя не будет потребителя POE (а у вас его не будет, т.к. вы подключитесь в коммутатор с регистром), то есть шанс, что удлинитель не только не будет транслировать POE, но и вполне может не завестись сам, посчитав что раз не нужно POE, то и сеть тоже не нужна.
Сообщение AlienP666 » 22 ноя 2018, 14:06
Все очень просто, можете использовать PoE сплиттеры (устройство разведения питания и лан на разные составляющие) они работают по PoE и заставляют думать PoE железяку, что к ней подключен клиент PoE и спокойно с ними работают, так же не обязательно городить PoE коммутаторы, есть PoE инжекторы которые тоже могут справится с таким расстоянием. Это вам обойдется и дешевле и даст возможность получить 12 или 24 вольт для подключения того же регистратора (в зависимости от PoE инжектора). Так же, если надумаете запитывать регистратор от PoE, учитывайте мощность потребления вашего регистратора при покупке PoE инжектора, т.к. PoE инжектор может не потянуть по мощности (они бывают разные).
Сообщение kROOT » 22 ноя 2018, 16:31
Экстендеры, если они не находятся в промежутке трассы, снижают скорость до 10Мбит, чего не достаточно.
По свободным парам подаем питание, нужное для любого коммутатора, в середине или чуть ближе к источнику питания, с пар питания запитываем коммутатор, он потребляет мало и просадка не страшна, в итоге имеем честные 100мбит без больших затрат. Коммутатор прячем в соответствующую монтажную коробку.
Olsm
Сообщение Olsm » 22 ноя 2018, 18:33
kROOT писал(а):Экстендеры, если они не находятся в промежутке трассы, снижают скорость до 10Мбит, чего не достаточно.
Спорное утверждение. Только Хик заявляет о 250 метрах при переходе на 10Мбит/с. В паспортах на экстендеры заявляют 90 Мбит/с на 100 метров. Смотрел паспорт RVI приблуды.
hivsal
Сообщение hivsal » 22 ноя 2018, 20:14
Olsm писал(а): Спорное утверждение. Только Хик заявляет о 250 метрах при переходе на 10Мбит/с. В паспортах на экстендеры заявляют 90 Мбит/с на 100 метров. Смотрел паспорт RVI приблуды.
Согласен . Сам пользовался много раз экстендерами, сначала обратил внимание на RVi, но потом перешел на Вигард . Единственное неудобство - это потеря 5Вт на один экстендер.
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2018, 06:14
О 250-300 метрах сейчас не заявляет только ленивый. Даже кабели стали маркировать не категорией а длиной линка до камерыи вовсе не обязательно PoE :))
По факту взять кабелек 22awg и не мудрить. Хотите гарантиев то 6й категории хотя и 5е прекрасно будет работать без всяких экстендеров. Опуститесь на 10 мегабит - будет 250-300м.
Когда глянете на ценник такого кабеля в уличном исполнении да с тросом купите дроп по 4 рубля за метр, пару конвертеров по полторы тысячи (и то если нужно, если в коммутаторах есть sfp то модуль за 600 рублей) и кинете оптику. На разницу можно пару дней пьянствовать :)))
Полторы сотни метров это 5 пролетов, гроза ущерба нанесет больше.
Поинтересуйтесь у военных - може где удастся П-296М с хранения или со склада надыбать нахаляву или за пузырь. С ним все прекрасно на таких расстояниях и он самонесущий.
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2018, 07:26
:facepalm:
Вот ведь топикастер решая СВОЮ проблему совершенно правильным способом, задал конкретный вопрос про POE ПОВТОРИТЕЛЬ, но стоило одному с умничать и прилепить не к месту "Экстендеры", правда тут же переобувшись и предложив сколхозить все тот же POE ПОВТОРИТЕЛЬ и всё понеслась .... по кочкам.
ЗЫ
У правильного POE повторителя (он же POE удлинитель) никакой потери скорости не будет, потому что он фактические и есть двухканальный коммутатора с транзитом POE.
Только вот правильный POE повторитель ОБЯЗАН работать с любым сертифицированным POE как по своему входу, так и по своему выходу!
Ну а потому он должен поддерживать как РОЕ "a" так и РОЕ "b" как по своему входу, так и по своему выходу!
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 07:31
Если между регами всего 150 метров достаточно простого PoE инжектора и PoE сплиттера. Никаких PoE Экстендеров не понадобится. В скорости потерь точно не будет, а вот в мощности потери пойдут и чем больше каскад тем больше потери. В итоге кол-во их дойдет до того, что самый последний не будет работать.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2018, 07:52
РоЕ ему и не надо, зачем регу РоЕ, если в будке охранника есть электричество для питания рега, монитора, плитки и чайника.
10 мбит мало, поэтому либо дорогое решение со специализированным коммутатором посередине или самопал, работающий аналогично.
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 08:19
kROOT писал(а):РоЕ ему и не надо, зачем регу РоЕ, если в будке охранника есть электричество для питания рега, монитора, плитки и чайника.
Нет, здесь вопрос не в PoE, а в том как передать LAN 100Мб на 150 метров. Если он будет использовать 802.3af или 802.3at то потерь у него не будет по скорости.
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2018, 10:30
Для решения проблемы ему нужен обычный двухпортовый коммутатор который может питаться по PoE. Он же репитер. Разумеется сам коммутатор надо запитать для чего можно либо воспользоваться инжектором либо просто подать питание по свободным парам по варианту Б.
Большой разницы нет что пассивный poe что активный он использует. Первый вариант будет просто дешевле. Разница в том что активный инжектор умеет определять а нужно ли на выход дать питание или там стоит оборудование которому такое питание не нужно. Покуда в нашем случае и так известно что питание нужно достаточно пассивного PoE-инжектора.
Ну либо увеличить сечение кабели или взять кабель 6й категории в обоих случаях работать оно будет. Не знаю почему автор не хочет кинуть куда более дешевую оптику, возможно что кабель просто уже есть, но дело его. Наиграется с грозами - переделает.
