fobos
Сообщение fobos » 24 ноя 2018, 15:05
На мой взгляд update.img это просто ещё один инструмент для восстановления/обновления рега и мы сами для себя решаем какой инструментарий использовать в каждом конкретном случае...я вот насобачился использовать этот механизм для стирания конфигов через usb (только xm), очень удобно, если лень заморачиваться с uart-от
Сообщение dede » 24 ноя 2018, 15:14
fobos
А на 142 не доводилось стирать? Что-то ему не нравятся мои файлы, ругается в уарте на них, хотя на том же 117 без проблем получалось.
fobos
Сообщение fobos » 24 ноя 2018, 15:42
Как я понял номер прошивки не имеет значения, мне надо знать общий объем дампа и размер mtd. Дайте мне эти исходные данные, а я вам в личку скину update...сравните с тем, с которым у вас не получается...ещё бывает с самими флешками проблемы...не все нравятся регистраторам
fobos
Сообщение fobos » 24 ноя 2018, 15:44
...в догонку...а может это тот случай, когда из бута usb не подхватывает?
Сообщение dede » 24 ноя 2018, 16:07
16 мегов флеш, 512К мтд. Бут там ХМ апдейты берет и шьет без вопросов, на мои ругается.
fobos
Сообщение fobos » 24 ноя 2018, 16:24
dede, отправил в ЛС
Сообщение dede » 24 ноя 2018, 16:25
Да, у меня такой же принцип в файлах, но вот этот мерзкий 142 не хочет его принимать, говорит неверный образ.
fobos
Сообщение fobos » 24 ноя 2018, 16:27
а контрольные суммы совпадают ваш и мой?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 24 ноя 2018, 17:09
fobos писал(а):dede, отправил в ЛС
Можно мне тоже. Я примерно знаю как это создавать, но на практике не пробовал сам делать. Хорошо бы образец, чтобы по аналогии попробовать. Не делал этого, как раз по причине того, что надо знать mtd, а раз подпаивать UART или сдувать память, то и смысла нет, через USB. Однако, это может быть полезно в случае постоянно повторяющегося слёта на одной и той же модели рега или на той же прошивке и так далее. Неплохо было бы иметь читерский способ для таких дел, через USB. А то есть у меня клиент, который одну и ту же модель рега постоянно носит и одну и ту же модель видеокамеры))))). Задолбало уже UART постоянно цеплять к камере и рег руками чистить дамп. Приторговывает, 10 продал, потом 5 принёс, так вот и прыгает постоянно)))).
16Мб и 512К мтд как раз хорошо для образца.... это частая история.
Сообщение dede » 24 ноя 2018, 17:44
fobos писал(а):а контрольные суммы совпадают ваш и мой?
Мой:
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
64 0x40 uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0xCC5021DA, created: 2018-09-06 06:14:09, image size: 524288 bytes, Data Address: 0xF80000, Entry Point: 0x1000000, data CRC: 0x504BF849, OS: Linux, CPU: ARM, image type: RAMDisk Image, compression type: gzip, image name: "linux"
Ваш:
64 0x40 uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0x82C19FA3, created: 2018-09-02 10:07:48, image size: 524288 bytes, Data Address: 0xF80000, Entry Point: 0x1000000, data CRC: 0x504BF849, OS: Linux, CPU: ARM, image type: RAMDisk Image, compression type: gzip, image name: "linux"
ХМ заголовок примерно такой же. Вы его просто копируете откуда-то или чем-то генерите? Я просто копирую из update.img
Сообщение oleglevsha » 24 ноя 2018, 18:15
Господа будьте внимательнее и все получится, присмотритесь к смещению 18
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 03 дек 2018, 17:52
oleglevsha писал(а):Господа будьте внимательнее и все получится, присмотритесь к смещению 18
Присмотрелись, там то 80 то 40. Это какой-то знак? :smile:
Это не так просто, как кажется. Или я рукожоп просто :smile: Уже 10 попыток сделал 8Мб 512K mtd создать (для 114-ой прошивки) Дома ковырну, на работу приду, проверю и нефига не работает. Все попытки заканчиваются синим экраном и надписью, что всё замечательно, обновление выполнено, только вот mtd на месте остаётся, а так всё просто супер))). Вы в редакторе просто создаёте, обрезая файл большего размера по итогу?))) Может у вас редактор какой-то модный, не подскажите название?)))
Ваш файл, главное работает, а мой, сделанный по образу и подобию нет. Хотя у вас конечный адрес по смещению 54 почему-то вписан, а не на 55, но всё равно работает! :)
С CRC какаята фигня, что ли, ничего не могу понять. Или редактор как-то криво сохраняет стрепню. Опять вот заготовки сделал, завтра пойду проверять, запарился уже пробовать))))).
