Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Сообщение AlienP666 » 26 ноя 2018, 07:22
Распакуйте полученный архив, там найдете boot файл, в нем нужно отрезать 64 байта и его нужно залить на флеш.
PITBUL5566
Сообщение PITBUL5566 » 28 ноя 2018, 09:53
здравствуйте, купил на алике купольную камеру https://ru.aliexpress.com/item/2MP-1080 ... 33edZ1iaHo" onclick="window.open(this.href);return false; ,поработала она полтора года,и как то зимой перестала отзыватся,
снял ее начел проверять нет IP адреса.не определяется не как,не родной программой не роутером не компьютером напрямую,сама камера при подаче питания подает признаки жизни,она поворачивается вокруг свое оси,ик подсветка включается если затемнить,даже дворник работатет,разобрал ее все проводка целая(прозванивал),платы микросхемы дорожки кондеи в целостности.
пробывал искать IP программа Port scan/Advanced IP Scanner/
IPCManager/Nmap - Zenmap GUI
как найти ее IP адресс????
изначально у камеры был адрес ip :192.168.0.99,у меня под сеть была 192.168.1.1,я в настройках камеры поменял её ip на 192.168.1.152 и порт я поменял с 80 на 5305, под этим ip и портом она у меня и работала 1.5 года,и теперь не отзывается не на 152 не на 99,как ее вернуть к жизни,кнопок ресета в самой камере нет,ресет был через web интерфейс но к нему нет доступа
Может кто сталкивался помогите
при подключени напрямую к компу,сетевая карта автоматом придает камере 169.254.201.148,но это не адрес камеры а адрес сетевой карты компа(при поиске ip scan так говорит)
Сообщение oleglevsha » 28 ноя 2018, 10:10
Если вышел из строя трансфокатор, модуль с оптикой и мозгами камеры, стоимость которого около 12000 рублей можно задуматься о целесообразности ремонта...
Но есть и плюсы, ваша камера вероятно с матрицей SONY IMX323 но вы можете приобрести трансфокатор с матрицей SONY IMX291 он получше во всех отношениях.
PITBUL5566
Сообщение PITBUL5566 » 28 ноя 2018, 10:16
Сейчас разберу гляну что там у меня стоит
PITBUL5566
Сообщение PITBUL5566 » 28 ноя 2018, 10:47
да вы правы стоит матрицей SONY IMX323,только вот что вышло из строя?трансфокатор, модуль с оптикой и мозгами камеры7
Сообщение oleglevsha » 28 ноя 2018, 11:00
Модуль, отдельно не купить
PITBUL5566
Сообщение PITBUL5566 » 28 ноя 2018, 11:07
почему?вот с алика есть много вариантов
https://ru.aliexpress.com/item/XM-CCTV- ... 0000000000" onclick="window.open(this.href);return false;
PITBUL5566
Сообщение PITBUL5566 » 28 ноя 2018, 11:08
я правильно понимаю,это модуль отвечает за IP камеры? то есть мозги камеры это и есть модуль?
Сообщение oleglevsha » 28 ноя 2018, 11:21
Это и есть модуль IP камеры с трансфокатором, убедитесь что разъемы в вашей камере не совпадают с представленным модулем в ссылке на али.
Нужный модуль не просто приобрести
PITBUL5566
Сообщение PITBUL5566 » 28 ноя 2018, 11:34
да согласен разъемы разные :oops: ,питание и интернет еще можно прихимичить почти подходят,вот видеопоток у меня шлейф,а там контакты....
ну ладно спасибо большое что помогли разобраться)буду искать или химичить как нибудь :crazy:
PITBUL5566
Сообщение PITBUL5566 » 28 ноя 2018, 12:39
oleglevsha писал(а):Если вышел из строя трансфокатор, модуль с оптикой и мозгами камеры, стоимость которого около 12000 рублей можно задуматься о целесообразности ремонта...
нашел то что мне надо, https://ru.aliexpress.com/item/Yunch-20 ... 0000000000" onclick="window.open(this.href);return false;
как вы и говорили ну 13 000, попробую на ремонт отнести,хотя сейчас сам всю плату под микроскопом просмотрел все ок с виду
