Сообщение kROOT » 08 дек 2018, 01:27
Sonya писал(а):Сталкивался и пришёл к выводу, что теперь мало пробрасывать TCP порт 34567, а нужно ещё какой-то, вроде как UDP 34568
Ясно, надо поэксперементировать, только не понятно, если жмешь кнопку самой камере обновляться, я так понимаю она сама тащит с сервера прошивку, т.е. инициирует соединение и тут без разницы какие порты открыты.
И еще, IPG-80HE20PS-A у тебя на сайте написано что поддерживает вайфай, проверял? Будет работать с платами со шлейфом за 20 юаней?
Сообщение Sonya » 08 дек 2018, 13:24
kROOT писал(а):не понятно, если жмешь кнопку самой камере обновляться, я так понимаю она сама тащит с сервера прошивку, т.е. инициирует соединение и тут без разницы какие порты открыты.
Именно так, камера сама тянет прошивку.
kROOT писал(а):IPG-80HE20PS-A у тебя на сайте написано что поддерживает вайфай, проверял? Будет работать с платами со шлейфом за 20 юаней?
Только что проверил, WiFi работает.
Сообщение kROOT » 08 дек 2018, 14:08
Sonya писал(а):Только что проверил, WiFi работает.
Вот жеж, а эти модули с разъемом под шлейф идут или паяешь?
Всегда покупал подешевле модули, припаивал панельку и только карту видела.
Сообщение Sonya » 08 дек 2018, 15:04
Да, подключал плоским шлейфом.
Чтобы заработал WiFi, нужна специальная прошивка, которую XM охраняют и не выкладывают в общий доступ, чтобы не делали колхоз, как раньше, поэтому в прошивке обычных модулей WiFi вырезан. Вот и пришлось купить эти IPG-80HE20PS-A, благо разница в цене невелика. Фото реальные, разъём присутствует.
Сообщение Sonya » 08 дек 2018, 15:14
Кстати, вышли новые AHD регистраторы с поддержкой h265 на процах Hi3520Dv400/Hi3521D/Hi3531D, уже кое-где есть в продаже.
Сообщение Sonya » 09 дек 2018, 18:02
У нашего оптивика появились модули IPG-85HE20PYA-S на IMX307, но сенсор там выглядит по-другому.
На том же HLong присутствуют оба модуля, картинки реальные, но серсоры разные. Явно кто-то брешет, не могла Sony так резко поменять дизайн и оставить тот же номер.
Если верить другому производителю модулей Shenzhen Huishi Electronics, у нас изначально были IMX327 (первая картинка), а на второй картинке изображён именно IMX307.
IMX307 (старый)
IMX307 (новый)
Сообщение kROOT » 09 дек 2018, 21:48
Может ты и прав, вот 307 и 327 от seetong
Сообщение Sonya » 09 дек 2018, 23:37
Хотя нет, вроде не врут, у Sony действительно есть две модификации IMX307: 112 pin BGA (IMX307LQD), 110 pin LGA (IMX307LQR), вот XM и вкрячило теперь модификацию BGA. У IMX327 нет модификации LGA.
Сообщение VitoTLT » 10 дек 2018, 07:45
Интересно, почему Hi3516ev100 при частоте 800Mhz (Такой же как у CV300) выжимает из 1080p лишь 20fps ?
Сообщение kROOT » 10 дек 2018, 09:24
VitoTLT писал(а):Интересно, почему Hi3516ev100 при частоте 800Mhz (Такой же как у CV300) выжимает из 1080p лишь 20fps ?
Видимо не только частота влияет на кодирование. в 300 отдельно проц, отдельно память, в 100 все интегрировано в одну микросхему. 300 кстати может давать 25к/с при разрешении 3мп, А 100й при уменьшении доппотока 23к/с.
Сообщение Sonya » 10 дек 2018, 09:37
Дело не только в частоте CPU, но и в разных блоках аппаратного кодирования. Вон у Hi3516D частота всего 600МГц, а тоже не уступает Hi3516Cv300 по производительности.
И да, оперативная память тоже играет роль: у Hi3516Cv300 обычно ставят отдельный чип на 1Гбит (128Мб), а Hi3516Ev100 имеет 64Мб набортной памяти, там тоже не очень развернёшься.
Сообщение VitoTLT » 10 дек 2018, 11:46
Тогда непонятно, почему до сих пор не сделали imx307 с процом cv300.
