Сбивается время на регистраторе
Re: Сбивается время на регистраторе
Сообщение Tюрин BB » 10 дек 2018, 20:02
Pandanuty писал(а): При включении облочного сервиса, скидывает время,
Pandanuty, у Вас в Вашем http://dvrcloud.net/doc/page/login.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; личный кабинет есть?
Если есть, то смотрите настройки часового пояса в вашем аккаунте облака.
Ну или пошарте настройки на предмет выбора часового пояса в Вашем CloudClientV2_EN_SetUp.
Pandanuty
Сообщение Pandanuty » 11 дек 2018, 07:52
kROOT писал(а):Видимо глюк ПО, придется смириться, если этот баг не устранен в новых прошивках. -2 часа не такая уж и проблема, если это значение постоянно, прибавляем 2 часа в уме от экранного и все.
Да только какой смысл от ВН, если его нельзя будет использовать как док-во в суде, при конфликтных ситуациях
Pandanuty
Сообщение Pandanuty » 11 дек 2018, 08:27
KonBez писал(а):Блин, ну вот же на последней фотке выбор NTP-сервера. Нажмите на ползунок оранжевый, выключить. Настройте время и пользуйтесь.
Даже при выключенном NTP и включенном облаке скидывается время.
Tюрин BB писал(а):Pandanuty, у Вас в Вашем http://dvrcloud.net/doc/page/login.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; личный кабинет есть?
Личного кабинета нет подключаюсь через ID устройства, и там нет настроек часового пояса.
а вот как пошарить в CloudClientV2_EN_SetUp мне мозгов не хватает :unknown:
KonBez
Сообщение KonBez » 11 дек 2018, 08:59
Подключение через ID устройства это то же самое что подключение через логин. Так что ЛК должен быть.
Сообщение S@rge » 11 дек 2018, 10:41
Сдается мне, что там в адресе сервера ошибка и должно быть
2.ru.pool.ntp.org
Сообщение Tюрин BB » 11 дек 2018, 20:17
Pandanuty писал(а): Личного кабинета нет подключаюсь через ID устройства, и там нет настроек часового пояса.
Тогда возможно Ваше облако просто "пляшет от региональных" настроек вашего ПК или может быть даже от локализации, кстати попробуйте при запуски Вашего облачного клиента, выбрать не русский, а английски язык.
koks
Сообщение koks » 22 дек 2018, 22:05
Как вариант это попробовать прописать нормальный сервер ntp: http://www.vniiftri.ru/ru/uslugi-serverov" onclick="window.open(this.href);return false;
