Системы СКУД для школ
Re: Системы СКУД для школ
Вопрос услышит ли кто этот маяк.
По опыту работы в МВидео - сработка сигнализации на витринах бывает несколько раз на дню. Не то чтобы все кидались туда, но головы на автомате поворачиваются на источник сильного звука.ALEX_SE писал(а):Вопрос услышит ли кто этот маяк.
А если будет ещё и хорошая лампа над дверью, как в случае с Маяком, то думаю, эффект будет. Охрана по крайней мере должна отреагировать.
Там охрана внутри, охрана снаружи, пост охраны стационарный и консультанты в зале. Кто нибудь отреагирует.
Ну есть двери разные. Внутренние - на выходы в коридоры и лестничные клетки (которые закрываются доводчиками) и внешние на улицу куда доводчики ставить не обязательно. Если тревога будет на второй двери её не услышат. А на внутреннюю как дополнительный способ привлечения внимания можно. Опять же одно дело конура квадратов 150-300 с единственным выходом и другое дело супермаркет с развлекательными шоу где в 15 метрах ничерта не слышно и где выход не один - куда бежать не известно. Во втором случае считаю вредным подобные свиристелки ибо это может вызвать панику.
Так что локальное оповещение можеи и хорошо но только не в школе. Ибо сначала информируется персонал. И уже он принимает решение о необходимости, способах и путях эвакуации.
Это магазин строительных товаров. Ни каких развлекух и детей там нет.
ну если небольшое помещение то почему нет.
Ну как небольшое. Около 1000 кв. Только торговый зал.
Свирель-2 поставить, её хорошо слышно
а выход второй один? Просто если выходов два то охранник запутается куда бежать.
