Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 13:25
Поставить родную прошивку. Которая действительно подходит под ваше устройство.
Splinter
Сообщение Splinter » 16 дек 2018, 19:41
Sonya писал(а):Хотя нет, вроде не врут, у Sony действительно есть две модификации IMX307: 112 pin BGA (IMX307LQD), 110 pin LGA (IMX307LQR), вот XM и вкрячило теперь модификацию BGA. У IMX327 нет модификации LGA.
Мда... И кто подскажет, как отличить 307 BGA от 327 BGA ?
Сообщение kROOT » 16 дек 2018, 23:42
На плате у 327 будет написано 290 или Х27
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 дек 2018, 13:54
Не знал в какой ветке написать вопрос - решил здесь.
Пришло 2 регистратора на основе NBD8025R-PL(NBD8008R-U) от разных продавцов.
Подключил - меню идентичное, все функции тоже, параметры, режимы работы, поддержка H.265 - всё один в один.
Разобрал.
Разница вижу, но что лучше - мне не понятно.
Есть вероятность, что один китаец экономит на чем-то сильно и устанавливает дешевые компоненты.
А другой получше. Но это не точно
Или может быть одна плата с заводи Xiongmaitech, а другая собрана где-то на коленке? :Search:
1. Вот первая плата. Вижу радиатор на процессоре. Вижу сетевой контроллер Pulse.
2. Вторая плата. Радиатора нет, все элементы на плате стоят по другому.
Сообщение AlienP666 » 21 дек 2018, 14:05
Вторая скорее всего XM, первая ее дешевый вариант. Да точно так оно и есть http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 дек 2018, 14:31
AlienP666 писал(а):Вторая скорее всего XM, первая ее дешевый вариант. Да точно так оно и есть http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, теперь вижу.
Странно что на сайте у XM плата уже с радиатором.
А мне пришла без него.
А тот китаец, который прислал дешевый аналог - установил радиатор.
Сообщение AlienP666 » 21 дек 2018, 14:37
bulka58807 писал(а): Спасибо, теперь вижу.
Возможно посчитали, что нет необходимости устанавливать радиатор. Такое к сожалению часто встречается.
Сообщение Sonya » 21 дек 2018, 14:50
bulka58807 писал(а): 1. Вот первая плата. Вижу радиатор на процессоре. Вижу сетевой контроллер Pulse.
И прошивка, поди, 345B0197. Очень похож на SMAR
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 дек 2018, 16:03
ДА!
Именно такая.
А у первого "оригинального" с C638 начинается.
А что за SMAR? Как фирма полностью называется?
Checkpoint
Сообщение Checkpoint » 22 дек 2018, 21:29
Imx327 на HI3516CV300 не появились? Вообще эти сенсоры на ip модулях существуют в природе?
Сообщение kROOT » 23 дек 2018, 09:57
Checkpoint писал(а):Imx327 на HI3516CV300 не появились? Вообще эти сенсоры на ip модулях существуют в природе?
Существуют, но не от ХМ, а от seetong. Заказал парочку на тест.
TCH-2018
Сообщение TCH-2018 » 23 дек 2018, 10:05
Навалом. Вот от JVT
https://hupuu.com/camera/ipcb-3516ds327 ... ku=CBF-D29" onclick="window.open(this.href);return false;
