Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение AlienP666 » 18 дек 2018, 06:28
rrrakim писал(а):Здравствуйте
Случайно залил не ту прошивку в модуль V4.02.R11.00002532.10010.242800
от 00010850 на половине загрузка зависла и модуль больше не загрузился
в инете нашел дамп от 00014840 залил программатором (предварительно сохранив что было на флэшке)
но естественно камера загрузилась но вместо изображения серый экран
естественно как я понял крипта затерлась т.к. МАС другой и номер у камеры тоже другой
перед прошивкой конфиг камеры сохранил
Нет ли у кого дампа от такого же модуля
вот думаю если заменить u-boot из прошивки в тот дамп что остался у меня после неправильной прошивки, будет ли этого достаточно?
Как-то у вас все запутано. Какой все же модуль у вас? Если 00002532 значит ищите прошивку от этого модуля и совместите ваш дамп для 00002532 с бутом из прошивки, предварительно обрезав его.
rrrakim
Сообщение rrrakim » 18 дек 2018, 06:45
модуль у меня 185 с прошивкой V4.02.R11.00002532.10010.242800(был) от 2015-08-12
Сообщение AlienP666 » 18 дек 2018, 07:00
ну вот и восстанавливайте на 00002532, а не 14840 и 10850
rrrakim
Сообщение rrrakim » 18 дек 2018, 07:10
т.е. заменить u-boot из прошивки 00002532(предварительно отрезав 64 байта) в тот дамп что остался у меня после неправильной прошивки
Сообщение AlienP666 » 18 дек 2018, 07:20
rrrakim писал(а):т.е. заменить u-boot из прошивки 00002532(предварительно отрезав 64 байта) в тот дамп что остался у меня после неправильной прошивки
Да все верно и потом стандартная процедура восстановления.
rrrakim
Сообщение rrrakim » 18 дек 2018, 21:55
выяснил следующее в прошивке от 2015 года содержится два файла u-boot.bin.img и u-boot.env.img
в прошивке от 2014 года один u-boot-all.bin.img
у меня прошивка была от 2015 года
попробовал вставить u-boot-all.bin.img от прошивки 2014 года, в результате камера вообще не ожила
пока пытаюсь разобраться куда вставлять эти два файла....
как понял один надо в начало а другой в конец бута
Сообщение dede » 18 дек 2018, 22:39
вам нужен только u-boot-all.bin.img, энв он сгенерирует сам при первом запуске
Сообщение Sonya » 19 дек 2018, 14:00
rrrakim писал(а):т.е. взять бут из того что не грузилось и вставить его в дамп от 00014840
(да забыл добавить что дамп от 00014840 загружается но через минуту другую камера перезагружается сама)
Удивительно, что она вообще грузится, так как это дамп под другой процессор - Hi3516D, а вам нужен дамп под 2532 - это проц Hi3516C
Сообщение Sonya » 19 дек 2018, 14:02
rrrakim писал(а):в прошивке от 2015 года содержится два файла u-boot.bin.img и u-boot.env.img
u-boot-all.bin - полный загрузчик с env
u-boot.bin - только загрузчик
u-boot.env - только env
Сообщение Sonya » 19 дек 2018, 14:04
rrrakim писал(а):модуль у меня 185 с прошивкой V4.02.R11.00002532.10010.242800(был) от 2015-08-12
Выложите фото модуля, а то слишком много противоречий.
00002532 - означает проц Hi3516C
242800 - означает сенсор IMX291
rrrakim
Сообщение rrrakim » 19 дек 2018, 14:50
мой модуль на 178(раньше я писал 185 ошибся) с прошивкой 2532 как до модуля доберусь скину фото
короче вставляю u-boot-all.bin после этого камера вообще не грузится даже светодиоды не загораются на сети
наверное прошивка 10850 все таки туда залилась полностью
как не странно но дамп от 00014840 грузится(но вместо изображения с камеры серый квадрат и через несколько минут перезагрузка камеры)
а что я прошил 10850 там хоть камеры в сети не видно но светодиоды не сетевухе моргают
Сообщение Sonya » 19 дек 2018, 15:37
rrrakim писал(а):мой модуль на 178(раньше я писал 185 ошибся) с прошивкой 2532
Если на IMX178, то модуль на проце Hi3516A. Прошивка 2532 там никак не могла быть.
Вот, что там тогда должно быть:
