bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 дек 2018, 12:41
AlienP666 писал(а):Какая прошивка была до этого?
Такая же, 000001532. Только версия была от 2015 года.
Сообщение Sonya » 19 дек 2018, 13:06
bulka58807 писал(а): Установил последнюю прошивку, камера её приняла, обновилась.
Теперь не работает PTZ(ни управление корпусом, ни моторизованный объектив).
Видимо для 1532 есть разные прошивки, с PTZ и без PTZ.
Видимо, стояла какая-то самосборная прошивка, так как для повороток и моторизованных камер прошивки имеют другие номера.
Сделайте фото модуля и поворотного устройства, попробую подобрать прошивку.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 дек 2018, 13:31
Щас уже собрал камеру. Но успел сделать фотки пока была разобранная :
Вот без этих 2-х проводком вообще не управлялась раньше, видимо по ним идёт управление моторами :
Вот потроха :
Сообщение Sonya » 19 дек 2018, 14:09
bulka58807 писал(а):успел сделать фотки пока была разобранная :
Мощно подгорела плата.
Судя по фоткам, там две камеры. Одна на модуле PL-AE, а другая - какая-то специализированная, на плате с полукруглыми боками.
bulka58807 писал(а):Вот без этих 2-х проводком вообще не управлялась раньше, видимо по ним идёт управление моторами :
Занятно, эти два проводка идут на отладочный UART. Прошивка стояла явно патченная для управления поворотным механизмом, так как родная прошивка передаёт управление через другой порт.
Я делал патч для другого модуля для управления поворотным кронштейном, могу сделать и для вашего. Подробности в личке.
levgen
Сообщение levgen » 20 дек 2018, 21:08
N1008F v4.02.R11.00031119.12001.13
регистратор 8 канальный обновился онлайн и стал 16 канальным ,но не запоминает все настройки ( настройки часов ,паролей ,сети ,камер) после перегрузки все обнуляется . что мне с ним сделать ? можно найти дамп с прошивкой для программатора для N1008F .
Спасибо
Сообщение kROOT » 20 дек 2018, 23:24
А даунгрейд не помогает? Архив прошивок https://yadi.sk/d/IQGhyEtL3LAGhU" onclick="window.open(this.href);return false;
levgen
Сообщение levgen » 21 дек 2018, 00:23
kROOT писал(а):А даунгрейд не помогает? Архив прошивок https://yadi.sk/d/IQGhyEtL3LAGhU" onclick="window.open(this.href);return false;
не помогает,откатывал . на прошивки с UL и на обычные . но как он стал 16 канальным если прошивка онлайн тоже 119
Сообщение AlienP666 » 21 дек 2018, 06:48
Нужен хард ресет либо чистка MTD. Возможно у вас проблема в памяти.
Сообщение Sonya » 21 дек 2018, 08:27
levgen писал(а):не помогает,откатывал . на прошивки с UL и на обычные . но как он стал 16 канальным если прошивка онлайн тоже 119
Номера прошивки после обновления тоже меняются?
Есть мысль, что залочилась флешка. Тогда понадобится программатор.
karadjia
Сообщение karadjia » 21 дек 2018, 13:58
Господа, немного не в основную тему вопрос.
Какой командой в u-boot заливается файл sign.img из прошивки. run.....?
И за что он отвечает?
А то знаю что
run da ('u-boot.bin.img' ) прошиваем родной загрузчик,('u-boot.bin.img')
run dr ('romfs-x.cramfs.img' ) операционная система linux
run dw ('web-x.cramfs.img' ) картинки веб-интерфейса, web.cab — плагин для Internet Explorer с локализацией, логотипы производителя.
run dl ('logo-x.cramfs.img' ) картинка в формате 800x600 с логотипом изготовителя
run dc ('custom-x.cramfs.img') содержит наименование платформы и дополнительные настройки
Спасибо за ответ.
karadjia
Сообщение karadjia » 21 дек 2018, 14:55
Отвечу сам себе.
sign.img используется на новых камерах / прошивках для криптографической подписи прошивки.
Осталось понять как его запустить в u-boot
Спасибо за ответ.
Сообщение dede » 21 дек 2018, 19:40
Если вы уверены, что это uimage, тогда выполните printenv , среди прочего, вы увидите команды, которые выполняет алиас "dr", выполните все тоже вручную, изменив имя файла.
