Сообщение kROOT » 23 дек 2018, 12:05
Да, там сектора, каждый сектор включает транзистор, он открывается когда от фотоэлемента поступает сигнал, соответственно он поступает синхронно. Если с питанием все ОК, остаются транзисторы, но я такого не встречал.
TechMike
Сообщение TechMike » 23 дек 2018, 12:44
мультик отсниму, как подсветку "колбасит"
Сообщение AlienP666 » 24 дек 2018, 07:03
TechMike писал(а):мультик отсниму, как подсветку "колбасит"
Бывает такое когда один диод полуживой или сдох, подсветку может колбасить. Это проверяется легко, когда камера уходит в ночь в том секторе где сдох диод его видно сразу (он не работает), а рядом стоящие начинают себя не адекватно вести. Меняете диод и все начинает работать в штатном режиме.
TechMike
Сообщение TechMike » 24 дек 2018, 08:51
Очень похоже, вот мультик: https://youtu.be/MtflPSDpbPc
Сообщение AlienP666 » 24 дек 2018, 08:56
Видно сразу половина не работает, так что смело либо прожектор менять, либо диоды. Тем более диоды обычные не SMD, проще найти.
Сообщение kROOT » 24 дек 2018, 09:51
А пока подсветка едет, можно просто выкусить моргающие диоды.
TechMike
Сообщение TechMike » 24 дек 2018, 10:20
kROOT писал(а):А пока подсветка едет, можно просто выкусить моргающие диоды.
Какие не cmd светодиоды обычно ставятся в подсветку, если брать у китайцев?
Сообщение kROOT » 24 дек 2018, 15:00
А не проще целиком купить? На тао такие рублей 30 стоят. Да и вообще, есть необходимость в этих диодах, если они работать не будут? Я понимаю моргания и перестраивание камеры мешает, но если не будет моргать, это будет критично?
TechMike
Сообщение TechMike » 24 дек 2018, 15:04
kROOT писал(а):А не проще целиком купить? На тао такие рублей 30 стоят. Да и вообще, есть необходимость в этих диодах, если они работать не будут? Я понимаю моргания и перестраивание камеры мешает, но если не будет моргать, это будет критично?
Они стоят копейки, главное понять какие нужны.
Сообщение kROOT » 24 дек 2018, 15:15
Дело не в стоимости диодов, времени потратится больше, чем разница в стоимости, с полярностью еще надо разбираться. В диодах надо смотреть размер, угол свечения, сколько nm.
Сообщение VitoTLT » 31 янв 2019, 06:30
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как быть в ситуации...
Обычная камера XM на Hi3516cv100 работает в подъезде стабильно. Примерно раз в месяц она "отваливается" на пару дней (узнал об этом при просмотре записей). Сейчас подкараулил "отвал". На веб-морду камеры заходит, камера пингуется, но при попытке залогиниться - пишет "Login Timeout".
В идеале её бы перезагрузить, но лезть в подвал каждый месяц не хочется. Подскажите пожалуйста, есть ли такое устройство типа watchdog, к которому можно было бы по IP подключиться и разорвать цепь кратковременно? Может быть на Али такие по паре баксов продаются?
Сообщение kROOT » 31 янв 2019, 08:19
За пару нет. Я делал ардуину с реле и эзернетом в свое время, писал программку. Но скорее всего надо прошивку обновить, отключить облако. Причем прошивку не обязательно последнюю, у меня самые стабильные это от 09.05.18. Ну и радиатор должен быть на проце.
Если это не поможет, надо чистить через консоль область пользовательских данных.
