nvr n4f-n ищу дамп
Re: nvr n4f-n ищу дамп
Сообщение AlienP666 » 25 дек 2018, 15:19
Sergey_777-s писал(а):все же вернусь к вопросу по дампу который мне хоть какую-то вывел картинку на экран, в какой момент опрашивается внешняя флешка на наличие image файла прошивки? И где все же на моей плате нужно подпаяться чтобы подключить UART?
Где этот дамп? Если картинка есть - значит бут на ней подходит.
fobos
Сообщение fobos » 25 дек 2018, 15:21
AlienP666 писал(а):
fobos писал(а): вот так всегда, только отвлекся на пару сек и уже пролетел мимо халявного дампа :D
Специально для вас могу скинуть в личку :wink: .
не откажусь...премного благодарен!!!
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 15:25
у меня, сейчас его прошиваю, вопрос что делать дальше после того как прошью, ....он выведет вертикально 7 цветов радуги и все, меню при этом не появляется мышка тоже, есть вероятность что он в таком состоянии сможет взять прошивку по ЮСБ флешке? или как его восстановить далее?
Сообщение AlienP666 » 25 дек 2018, 15:30
Если есть родной файл для восстановления, берете флешку, не более 4Gb, форматируете медленным способом в формате FAT32, закидываете файл, вставляете в рег, включаете рег, ждете когда пройдет процедура восстановления и потом он должен загрузится.
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 15:32
AlienP666 писал(а):Если есть родной файл для восстановления, берете флешку, не более 4Gb, форматируете медленным способом в формате FAT32, закидываете файл, вставляете в рег, включаете рег, ждете когда пройдет процедура восстановления и потом он должен загрузится.
попробую тогда тем что прислали китайцы до похожего... отпишу
Сообщение dede » 25 дек 2018, 15:36
Судя по фото, у вас точно такая же плата, как была у меня, только другая наклейка.
fobos
Сообщение fobos » 25 дек 2018, 15:43
судя по upall_General внутри Hi3535...неужели бут подойдет?
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 15:51
dede писал(а):Судя по фото, у вас точно такая же плата, как была у меня, только другая наклейка.
я как раз ваш дамп и прошивал, плата действительно похожа, но после прошивки увидил только
но при вставке флешки с прошивкой от похожего нвр что дали китайцы, флешка определилась и прошивка пошла!!!!! но после прошивки на экране опять вертикальные полосы что на картинке, остается вопрос где взять прошивку на update,img для наклейки на плате, есть идеи что делать дальше?
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 16:18
есть еще идеи, флешкой можно прошивать, только что в нее попробовать залить?
fobos
Сообщение fobos » 25 дек 2018, 16:27
вопрос к ТС: а аппаратные проблемы исключили?...все ли питания присутствуют на плате, генерация кварцев, исправность шины I2C, и т.д?...и посмотреть бы лог загрузки
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 16:29
fobos писал(а):вопрос к ТС: а аппаратные проблемы исключили?...все ли питания присутствуют на плате, генерация кварцев, исправность шины I2C, и т.д?
да аппаратно все в норме, осталось только подобрать правильную прошивку, китайцы дали ссылку http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il1/13/4/1" onclick="window.open(this.href);return false; но там куча прошивок, как определить какая из них может подойти к моему нвр?
Сообщение dede » 25 дек 2018, 16:50
Учитывая минимальную разницу в платах, загружаться мой дамп должен, я когда перебирал прошивки, у меня загружались через одну, а у вас ни одна и ни разу не загрузилась.
