Помогите восстановить камера на Hi3518
cem23
Сообщение cem23 » 29 ноя 2016, 13:39
Добрый. Какой то "добрый" изменил пароль. Дальше не грузит? Что может быть? Или искать программатор?
U-Boot 2010.06 (Jun 26 2013 - 09:59:34)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
envcrc 0x5d1d7371
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58040000
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
### boot load complete: 2382412 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2382348 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=808c1f30,image_end=8024da0c,boot_sp=807c71d8
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x5d1d7371
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
cem23
Re: Помогите восстановить камера на Hi3518
Сообщение cem23 » 29 ноя 2016, 22:10
Камера в сети, пингуется. А вот что делать дальше?
cem23
Сообщение cem23 » 30 ноя 2016, 01:17
telnet пароль подобрал. Вопрос более неактуален.
NakedBA
Сообщение NakedBA » 30 дек 2018, 11:52
Здравствуйте!
Год назад брал две камеры за свинками смотреть. Настраивались через утилиту автоматически, просмотр через китайские серверы в приложении M.Home360.
Теперь приложение из AppStore убрано, камеры не могу запустить. Есть только Telnet, но все имеющиеся в сети пароли не подходят.
Процессор Hi3518. Модель IP510-MH-V1
Кто нибудь может подсказать где у неё Uart и какую прошивку и чем можно залить, чтобы нормально работать по локалке?
Фото прилагаю.
Сообщение dede » 30 дек 2018, 12:13
Попробуйте приложение Sricam. Есть очень много разновидностей приложений, которые подходят к этой камере.
NakedBA
Сообщение NakedBA » 30 дек 2018, 15:57
dede писал(а):Попробуйте приложение Sricam. Есть очень много разновидностей приложений, которые подходят к этой камере.
Не помогло, не видит вообще, ни по IP ни по ID.
Получилось программой Wi-Fi Cam. Но не хочется связываться больше с китайскими серверами, лаг очень большой.
Есть ли прошивка для этой камеры, позволяющая цепляться в локалке например через VLC?
Сообщение dede » 30 дек 2018, 16:10
В них есть ONVIF, насколько я помню
NakedBA
Сообщение NakedBA » 30 дек 2018, 16:13
dede писал(а):В них есть ONVIF, насколько я помню
Дак вот не могу подцепиться в ONVIF manager ни с разными номерами потоков, ни с авторизацией или без неё .
554й порт закрыт. Nmap показывает только открытый 23 порт.
Посмотреть бы bootlog но не знаю сходу куда подпаять UART.
Telnet не пускает с установленным в программе паролем, либо это другой пароль либо нужно входит не под root и не admin.
Последний раз редактировалось NakedBA 30 дек 2018, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 30 дек 2018, 16:15
Из проги нужно в конфигурации разрешить онвиф
NakedBA
Сообщение NakedBA » 30 дек 2018, 16:21
dede писал(а):Из проги нужно в конфигурации разрешить онвиф
В настройках пусто, нет такого :(
Сообщение dede » 30 дек 2018, 16:23
В разных приложениях - бывают доступны разные настройки. И через веб попробуйте, там сервер на нестандартном порту
NakedBA
Сообщение NakedBA » 30 дек 2018, 16:26
dede писал(а):В разных приложениях - бывают доступны разные настройки. И через веб попробуйте, там сервер на нестандартном порту
Знать бы еще каком... Nmap ничего не находит...
