Просмотр записи по движению
maksuta765
Всем привет! и Всех с Новым годом! Имеется такая проблема : стоит NVR Hikvision - DS 7100 c Али, к нему прикручены две камеры Наrex, тоже с Али, настроена запись по движению, на обеих камерах ,все работает , но детектор включается одновременно на обеих камерах, хотя движение есть только на одной камере ,соответственно при просмотре архива одной камеры ждешь пока запись промотается с другой, камеры расположенны рядом. Почему так? танцы с бубном ни к чему не привели . Есть ли выход . ?
Re: Просмотр записи по движению
Обычно в настройках рега есть опции, где указывается что делать при срабатывании ДД на определенной камере, там выбирается какие камеры при этом будут писать и какие другие действия производится. Вот там скорее всего и надо указать, что писать ту камеру, которая сработала, а остальные отключить.
maksuta765
Спасибо за быстрый ответ! естественно в настройках это указано, просто запись по движению нужна на обеих камерах.
Так на 1й камере в настройках указываем, что писать 1ю, а во второй соответственно 2ю. А у Вас в каждой камере указано писать все камеры.
maksuta765
Спасибо огромное!!! Вроде получилось . меню не такое как регах XM. не зря говорят : век живи , век учись.
