Если имеется в виду, что качество изображения должно быть таким, что снятое лицо пригодно к вывешиванию на стенд "их разыскивает милиция", то это ОЧЕНЬ высокое требование, которое часто просят, но очень редко где достигают.misha595 писал(а):качество записи в дневное время и ночное было ХОРОШЕЕ или выше (лицо должно быть видно)
Помогите с выбором видеонаблюдения.
Re: Помогите с выбором видеонаблюдения.
Вот те на, а если засвечивает (и пусть даже фиолетовым, про который мы уже говорили), то как же тогда: - ИК подсвтека, цветной камере при погашенных окнах "не помогает", если камера эту ИК видит и даже засвечивается?kROOT писал(а):ИК никак не помогает, когда камера в цвете снимает, а часто вредит, если сцена близко, то ее заливает фиолетовым.
Да не в хиках и не в WDR проблема. Проблема в так называемом flickering!!!Смущают моменты, когда фонари становятся черными, выдержка повышается, потом убирается эта функция, выдержка понижается, может это и не WDR, с хиками не работал.
И проблемы WDR - это как раз следствие, ну а причина фликинг, неизбежный при освещении в ВН дешёвыми фонариками)!
Летом не будет!!!! И не будет по тем же самым причинам, про которые ты сам же писал2 камеры с одного объекта, зелень от фонаря, как он в реальности светит я не видел, на том столбе, что посередине висят 3 камеры, одна из которых я приводил выше.
Вот еще одна камера на 307, на том же объекте, там видно на углу 2 камеры висят, одна из которых предыдущая. Как такие фонарики светят, наверно представляете, вряд ли там есть 5 Вт, плюс к этому они еще и слепят, но этого в принципе хватает. Но если поставить прожекторы посильнее и они не будут попадать в поле зрения камер, то будет просто отлично видно, как на стройке, которую раньше приводил.
Ну ты уж хрен с пальцем не сравнивай. День без яркого солнца с распределенном освещением от снега, на расстоянии распознавания, вмещающим в кадр не более 3х машин по ширине, идеально чистый номер и скорость 5 км/ч. И другой пример, где широкий угол обзора с объективом 2.8мм, который сам по себе дает боковые искажения. Темное время суток, ослепление камеры от фар, грязные номера, камера работает в движении не позволяя корректно настроиться автоматике.
Ну вот так, толку от этого света нет, а цветность искажает. См. пример.Вот те на, а если засвечивает (и пусть даже фиолетовым, про который мы уже говорили), то как же тогда: - ИК подсвтека, цветной камере при погашенных окнах "не помогает", если камера эту ИК видит и даже засвечивается?
А про избыточность имеющегося освещения не думал, даю пример как это было до снега.Летом не будет!!!! И не будет по тем же самым причинам, про которые ты сам же писал
Вот ты блин специалист по сравниванию "теплого с мягким", ну а широкого с длиннофокусным!!!
Ты можешь привести "летний vs зимний" пример, но с одинаковыми углами и с одним и тем же освещением?!
Ну а вот так, будет показывать твоя цветная камера без "фиолетовой подстветки", если ты в ней вЫключишь ИК и оставишь только фонарик! И как говориться - найдите 10 отличий!!!
Последний раз редактировалось Tюрин BB 09 янв 2019, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Так привел же, стройка, в предыдущем сообщении до снега, до этого давал зимний вариант.Tюрин BB писал(а):Ты можешь привести "летний vs зимний" пример, но с одинаковыми углами и с одним и тем же освещением?!
Вот зимний вариант "фиолетового"
А ничего что там мало того что фокусное разное, так еще и количество фонарей и их расположение, тоже разное?Так привел же, стройка, в предыдущем сообщении до снега, до этого давал зимний вариант.
Ну так вот и сравнивай с тем как у тебя было летом против того как стало зимой и стем какая зелень будет (см. мою картинку с убранным фиолетовым) если ты оставишь камеру в цвете, но при этом отключишь в ней ИК подстветку вот тут!!!Вот зимний вариант "фиолетового"
PS
Вот ровно потому что у тебя сейчас ИК подстветка отключена, вот потому-то камеры и показывают у тебя даже сейчас (зимой) зеленью!!!
Если выключишь подстветку, то получишь приблизительно вот такое болото!!!
Теперь надеюсь понял, в чем твой ОСНОВНОЙ прокол с "супер чувствительностью" в тестах из твоей "хорошей статьи" если хотя бы на одной из камер не выключена ИК подстветка?
На части камер подсветка вообще отключена и картинка с них никак не отличается от остальных, если присутствует дополнительное освещение. А фиолетовый цвет дает не сама подсветка, она красная, а фиолетовый экран от корпуса К8, который фиолетового цвета. Т.е. едва заметному человеческому глазу ИК фонарю в камере достаточно силы, чтобы осветить на расстоянии 10 метров, матрица это видит.
Все сказанное Имхо.kROOT писал(а): По освещению, фотореле https://leroymerlin.ru/product/fotorele ... -12273102/" onclick="window.open(this.href);return false; 187 руб, 4 прожектора https://leroymerlin.ru/product/prozhekt ... -18061637/" onclick="window.open(this.href);return false; по 368 руб и кабеля на пару тысяч. Итого в
Говно прожекторы светят во все стороны и на малую площадь. Что подтверждает фотки выложенные выше.
Встроенная в камеру белая подсветка(как на фотке из цитирования), хоть и линзованая, светит, как фонарик/фара - направленным лучом и на малую площадь. Она так же , как и ИК, засвечивает изображение в непогоду или от насекомых.
Для ВН нужна заливная равномерная подсветка. Будь это Белая или ИК. Чтоб не было контрастного изображения в кадре ВН, т.е. недосвеченных и пересвеченных областей.
Из собственного опыта могу сказать, что Белого освещения в 5 Люкс вполне хватает для ВН на большой площади. Идентификации ситуации -нет , распознавание - да. Если добавить ИК - улучшается общая картинка, но легко можно получить пересвет в ночном режиме.
Таким образом либо ИК, либо белая подсветка нужна на всей площади. Камера вообще без подсветки не особо пригодна на ВН... А уличная камера со встроенной подсветкой -зло!
