Реализация бесперебойного питания
Здравствуйте. Не устанавливал бесперебойники поэтому прошу совета - можно ли для бесперебойного питания IP в/регистратора и камер подключить их к обычному компьютерному (линейно-интерактивному 2-х розеточному) на 650Вт. И насколько времени приблизительно его работы хватит при выключении электричества при нагрузке IP видеооборудования 40-50Вт?
Re: Реализация бесперебойного питания
Можно конечно, только не эффективно, лучше использовать специализированные бесперебойники, они и дешевле и КПД выше и можно нарастить аккумуляторы. А длительность компьютерных зависит от емкости аккумулятора внутри, причем на конвертации потеряется наверно половина емкости, т.е. если там стоит 7 А/Ч, ваша система протянет менее часа. И то, если аккум свежий, со временем он потеряет емкость.
Справедливости ради надо сказать что компьютерные то же наращиваются.
SMT750I от APC например. Линейно-интерактивный. Или вот POWERMAN ONLINE 1000 PLUS онлайновый и подешевле вдвое.
Просто навскидку.
А камеры от регистратора питаются?
Просто навскидку.
Камер будет 2 штуки по 7 Вт и запитываться от обычного БП Accordtec AT12/30. Регистратор 20 Вт.
Обычное дело. Только выбирать ИБП не по мощности, а по ёмкости аккумуляторов надо, у Вас потребляемая мощность ведь очень маленькая.bert писал(а): можно ли для бесперебойного питания IP в/регистратора и камер подключить их к обычному компьютерному (линейно-интерактивному 2-х розеточному) на 650Вт. И насколько времени приблизительно его работы хватит при выключении электричества при нагрузке IP видеооборудования 40-50Вт?
Бывают у производителей графики при какой мощности сколько времени ИБП будет работать, типа таких: http://static.ippon.ru/data/photos/smar ... 2012-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; по ним время и определяете.
Вроде производители обещают гораздо выше, тот же IPPON например обещает "> 92 %" http://ippon.ru/catalog/item/smartwinner2012/" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а): ... причем на конвертации потеряется наверно половина емкости, ...
Ну это обещают... да еще и топовых моделях, а потом сюда надо добавить потери на БП 220в-12в.Рустам писал(а):Вроде производители обещают гораздо выше, тот же IPPON например обещает "> 92 %" http://ippon.ru/catalog/item/smartwinner2012/" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а): ... причем на конвертации потеряется наверно половина емкости, ...
Ему обычный 12в бесперебойник нужен.
Ну ты сравнил, эти бесперебойники дороже всей имеющейся системы.ALEX_SE писал(а):Справедливости ради надо сказать что компьютерные то же наращиваются.
Бесперебойники нужны, если бывают отключения и оборудование на морозе, буквально вчера общался со старым знакомым, у него рег лежит в холодной комнате, дом в СНТ, на НГ вырубали электричество и при старте винт отвалился, а винт еще и синий ВД, короче косяк на косяке. И был конфликт его сына с соседями, дошедший до драки, а этот сын специально вывел место конфликта под камеру, чтобы документально зафиксировать. А в результате записи нет и виновник может условкой обойтись, а была бы запись, скорее всего сел бы на реальный.
Но что бы он не выдавал напряжение в диапазоне 10,5-14,0В как это водится, это для винчестеров нехорошо.kROOT писал(а):Ему обычный 12в бесперебойник нужен.
Будем говорить не очень хорошо. Но бюджетный выход есть - ставить ноутбучные винты, которые от 5в питаются.
Работаю с пожаркой более 10 лет, если питание рега и камер от 12 В, либо пассивное POE, то проще и удобнее поставить блок питания с резервным акб, выбор этих бп огромен, по току и емкости АКБ, вот с питанием по POE засада, тут да лучше ставить интерактивные ИБП, ибо питание 48В, а такие резервные бп дорогие
Такой планирую устанавливать - Ippon Back Basic 650 Euro. Посмотрел, практически у всех бюджетных емкость аккумулятора 7-9 а/час. Конечно, около 1 часа работы в автономе маловато будет. А устанавливать бесперебойник на 12V и запитывать им регистратор и камеры опасаюсь.
Чего опасаться, на таких бесперебойниках висит пожарка, охранка, скуд и видео по всей стране и за рубежом. Бп естественно разные бывают, дорогие не значит качественные и наоборот, больше всего нравятся блоки от конторы из г. Королев, названия писать не буду, что бы не сочли рекламой. Другие производители как то не приживаются, то акб в них заведомо проверенные сдыхают, то свет скаканул и бп в помойку, ремонтировать могу, но смысла не вижу.
