Веб интерфейс камер
Re: Веб интерфейс камер
порт на web меняли?
Нет! Я ее сбивал на дефолтные Настройки.
Не одна программа для IP камер ее не видит кроме IP Scaner
IP Scanner какие порты показывает?
Ip scanner порты не показывает
Попробуйте "Keno device manager" с сайта кено ....и "Onvif device Manager" судя по адресу у вас на камерах кеновская прошивка.InteL писал(а):Ip scanner порты не показывает
Не получается! Ладно все не буду с ней больше играться!hivsal писал(а):Попробуйте "Keno device manager" с сайта кено ....и "Onvif device Manager" судя по адресу у вас на камерах кеновская прошивка.InteL писал(а):Ip scanner порты не показывает
Есть другой вопрос имеется еще одна камера EdiMax IC3100P она работает все хорошо! Но есть одно но!
Подключал ее к регистратору из моей же темы) он ее не видит и если вводить ее данные в ручную так же не работает! Питание у нее тоже POE
В регистраторах KD-Z series 2я сетевая карта подключается только на 16 и более канальных регистраторах у которых установлено от 8 и 16 РОЕ, на 4х канальных Lan2 не подключается хотя в прошивке настройки Lan2 есть как и в простых 4/8/16 канальных NVR. Переведите Lan2 куда нибудь в сеть 10.0.0.10 а на Lan маску подсети установите 255.255.0.0.
Зайти в WEB интерфейс камеры желательно только с Internet Explorer.
Привет всем. Стал я обладателем этой камеры, правда уже как просто камеры обманки ) Но вот все же, хочется мне опробовать ее восстановить. Как и писал автор, видит ее только айпискан, и светится там она как Dahua. Айпи камеры 192.168.1.108. Камера пингуется и подключается через телнет. Есть ли варианты ее восстановления?InteL писал(а):Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема имеется IP Камера INC-MD13 POE включаю ее она определяется тоесть IP Scaner ее видит но не могу зайти в ее веб интерфейс! И в регистраторе ее не видно тоже.
Добавил фото
Были косяки давно с камерами, у которых 108 адрес дефолтный, но кроме как заливка дампа ничего не добился, но тогда c tftp еще не работал. Глючный производитель.
kROOT писал(а):Были косяки давно с камерами, у которых 108 адрес дефолтный, но кроме как заливка дампа ничего не добился, но тогда c tftp еще не работал. Глючный производитель.
Но шанс таки есть? Вопрос в том, где взять прошивку для нееkROOT писал(а):Были косяки давно с камерами, у которых 108 адрес дефолтный, но кроме как заливка дампа ничего не добился, но тогда c tftp еще не работал. Глючный производитель.
